Samoczynne uruchamianie sie autoalarmu eurosec
centrino5 31 Sie 2012 10:02 1839 11
  • #1 11264042
    centrino5
    Witam brat ma świeżo założony autoalarm eurosec w Fiacie. Problem jest taki, że autoalarm sam się aktywuje - załącza się syrena. Ostatnio miał sprawdzana całą instalację - wszystko podobno ok, nawet została wymieniona centralka na inna i dalej tak samo.
    Alarm ma czujniki w drzwiach, masce silnika i klapie bagażnika, ma też czujniki ultradźwiękowe, wstrząsowego nie ma.
    Auto było odstawione do serwisu gdzie stało dwa dni i się nie aktywował, natomiast po zaparkowaniu pod domem aktywuje się po kilkunastu minutach. W innych miejscach tez się nie aktywuje.
    Co może być przyczyną ?
  • #2 11265850
    robofix100
    W pierwszej kolejności odłączyć czujnik ultradźwiękowy. 90% fałszywych alarmów jest od dodatkowych czujników, w tym przypadku mogą być ultra.
  • #3 11267770
    centrino5
    Czujnik był odłączony, no i niestety wciąż się aktywuje - jakas masakra :-(
  • #4 11269066
    rysiu666
    A jaki to Fiat wróżkami nie jesteśmy.
  • #5 11270285
    centrino5
    PANDA FIAT :-)
  • #6 11272260
    rysiu666
    Źle wpięte krańcówki drzwi lub bagażnika. Fiaty Panda jak i inne fiatowskie wynalazki mają sprawdzanie krańcówek co powoduje np po 15-20 minutach wyzwalanie alarmu.Może też być że zanika gdzieś napięcie z lampki i wraca minus na wejście alarmowe czyli to samo co wyżej - wyzwala alarm. Ja z reguły wstawiam diody musisz gdzieś na elektrodzie poszukać jak to powinno być podłączone i niech ci poprawią.
  • #7 11272363
    centrino5
    Dzięki za odpowiedź,
    dodam jeszcze , że samochód ma tylko pod klapą silnika taki "tradycyjny" czujnik "wysuwany trzpień" w klapie bagaznika i drzwiach sa jakieś inne, nadto dodam, że dzisiaj cały dzień samochód był poza miastem i ani razu się nie aktywował po powrocie do domu na parkingu po 10-20 minutach juz wył :-)
  • #8 11272563
    rysiu666
    No tak pod maską masz dołożony włącznik a reszta jest w oryginale. Dziwne że za miastem się nie włącza a nie masz może jakiegoś czujnika wstrząsowego lub zbicia szyby?A może włącznik pod maska jest źle ustawiony.
  • #9 11272705
    Tommy82
    Poziom 41  
    Może to właśnie miejsce jest z jakiegoś powodu "magiczne".
    Nie wiem jakim cudem się to działo ale przystawka do radia radmora (trochę podobne do murzynka ale to nie murzynek) używana przez korpo taksówkowe w którym jeździł znajomy aktywowała alarm w mercu sąsiada. Podobno niektóre alarmy na to reagowały jedne wyły a inne dawały dźwięk jak przy uzbrajaniu.
    Radio fotki tylko na allegro wiec nie zamieszczę a przystawka taka jak na focie nr 6 ta dolna z czerwonym wyświetlaczem
    http://www.radiotaxi.czest.pl/
    Może masz koło siebie postój taksówek albo coś w podobny deseń.
  • #10 11272744
    centrino5
    Jest tylko ultradzwiękowy ale jak został odłączony też sie wzbudza , tak jak pisałem stał w warsztacie i sie nie chciał uaktywnic, na działce też sie nie chce wzbudzić a kurcze pod blokiem sie wzbudza niezwłocznie :-) i nie tylko pod blokiem w pracy też sie wzbudza, jeszcze ma tak założoną syrenę że jak jest przełączona w pozycję wyłączoną to i tak wyje - u ojca jest tak że jak przełączy syrenę to migają światełka a nie wyje.
    Ale z tym uaktywnianiem samoczynnym to już porażka jakaś :-( szczególnie dla sąsiadów.
  • #11 11274100
    centrino5
    Mam jeszcze takie pytanko, jeżeli jest tak, że alarm się aktywuje od jakiś zakłóceń - sygnałów zewnętrznych - o ile to możliwe - to można temu jakoś zaradzić ?
  • #12 11286894
    centrino5
    PO tygodniowej obserwacji problem chyba został rozwiązany gdyż od 2 dni jest spokój :-) - została skrócona antenka wychodząca z centralki alarmu - antenka była bardzo długa - i teraz już chyba centralka nie zbiera zakłóceń.
