Czy warto podkręcać Pentium Dual Core e5200 do 3,5 GHz z GeForce 9600 GT?
Baabunia 31 Sie 2012 11:53 3687 10
  • #1 11264379
    Baabunia
    Witam, jak w temacie zastanawiam się nad podkręceniem mojego procesora. Dosyć dużo czytałem o tym "overclockingu", jednak zastanawia mnie jeden fakt. Czy z tymi podzespołami warto próbować?
    Procesor: Pentium Dual Core e5200
    Karta graficzna: GeForce 9600 GT
    Pamięć RAM: 1x2048MB (400MHz) 1x1024MB (MHz)
    Zasilacz: Enlight GPS400abc
    Wiatrak Delta E18764-001
    Ogólnie to wydaje mi się, że to wszystko co jest ważne. Teraz wracając do pytania, czy warto jest próbować podkręcania procesora? (Nie ukrywam, że chciałbym osiągnąć granice 3,5 GHz)
  • #2 11264957
    iron64
    Poziom 41  
    3,5GHz nie osiągniesz raczej, ale owszem warto to zrobić.
  • #3 11265998
    Kasek21
    Model płyty głównej?
    Czemu ma nie osiągnąć 3.5GHz?
  • #4 11266198
    Baabunia
    Przeoczenie...
    Płyta główna: Gigabyte GA-631M-S2L
    Prawdę mówiąc jestem trochę zielony w temacie "overclockingu", najlepszą drogą do zrozumienia i doskonalenia się jest praktyka, tylko trochę obawiam się o swój sprzęt tzn. czytałem kilka poradników, również ten podwieszony na forum, lecz może coś zgubiłem po drodze... Przechodząc do sedna, problem mam z ustawieniem "FSB Ramu", czytałem, że można to ustawić na Auto. Idąc dalej tym tropem, zacząłem ustawiać/zmieniać FSB Frequency o niewielką ilość, potem zabrałem się za napięcie, miałem domyślne około 1,225 V. Po ustawieniu, zapisałem i wyłączyłem. Gdy komputer zaczął się włączać, kilka razy sam się resetował wracając do wcześniejszych ustawień. Mozę to wyda się trochę laickie, ale mam rodzą mi się w głowie trzy pytania:
    "Czy trzeba zmieniać time[ing] RAmu?"
    "Czy mam od razu gwałtownie zwiększać napięcie Procesora"
    "Czy wszystko robię dobrze, może jednak coś uciekło mojej uwadze"
    Prosiłbym o wyrozumiałość i w miarę prostą i jasną odpowiedź
  • #5 11266231
    Kasek21
    To zależne od pamięci jakie posiadasz? Ta kość 1GB jest o jakim taktowaniu?
    Co to znaczy gwałtownie? ;)
    Napięcie zwiększasz kiedy CPU staje się niestabilny w testach.
    Na razie to nic nie zrobiłeś; przynajmniej o efektach nie piszesz.
    Wystarczy wpisać "podkręcanie LGA775" u wujka Google i znajdziesz odpowiedzi na Swoje pytania.
    Baabunia napisał:
    Przeoczenie...
    Nawet do podania nazwy płyty się nie przyłożyłeś bo podałeś ją z błędem - powinno być GA-G31M-S2L.
  • #6 11266483
    qrchakos
    Po raz kolejny ktoś próbuje kręcić procka bo się da... owszem da się, ale na jakiejś rozsądnej płycie i z porządnymi pamięciami. Masz w ogóle jakieś wydajniejsze chłodzenie czy kręcisz na boxowym coolerze?
  • #7 11266503
    Kasek21
    E5200 ma tak małe wymagania (bazowe FSB 200MHz) i bardzo wysoki mnożnik, że bez problemu na tej płycie zrobi te 3.5GHz, chłodzenie boxowe także będzie wystarczające.
    Trzeba sprawdzić jakie posiada pamięci.
  • #8 11266602
    Baabunia
    Obie kości maja taktowanie 400 Mhz. Dziękuję za zainteresowanie się tematem, zacząłem wykonywać pewne kroki w "podkręcaniu" procesora, korzystając z jednego z poradników. (http://pccentre.pl/article/show/overclocking-lga775/id=17818;page=4). Tak jak było zalecane zmniejszyłem mnożnik na jak najniższy, zwiększyłem FSB o 30 Mhz, a taktowanie RAMu również ustawiłem na najniższe. Po resecie komputera, sprawdziłem stabilność programem OCCT, jedynym problemem była temperatura, która osiągała granice 67 stopni. Czy podnosząc dalej FSB bede narażony na przegrzanie procesora? Cały komputer został oczyszczony, raczej nie ma mowy o problemach "higieny komputera". Dodaje również screeny z testu temperatury. Dziekuje za wszelką pomoc
  • #9 11266615
    Kasek21
    Po pierwsze procesor nie jest podkręcony, po drugie ma za gorąco (do sprawdzenia kołki mocujące cooler oraz do wymiany pasta termoprzewodząca).
  • #10 11268556
    iron64
    Poziom 41  
    Nadal kolega Kasek21 uważa, że osiągniemy tutaj te 3,5GHz?
    Nie pisałem tego bez powodu.
  • #11 11268657
    Kasek21
    Aby osiągnąć 3.5GHz wystarcza FSB ~280 co bez problemu osiągnie na tej płycie, pamięci także aż za dobre. Oczywiście najpierw trzeba doprowadzić do porządku chłodzenie.
