Opel Astra II 1.7 DT - Sterownik pompy paliwa ISUZU
mlody-20 31 Sie 2012 20:09 28686 12
  • #1 11265947
    mlody-20
    Witam ostatnio asterka odmówiła posłuszeństwa :( po lekturze z elektrody wykręciłem sterownik pompy paliwa rozebrałem i oto co zastałem w środku:
    Opel Astra II 1.7 DT - Sterownik pompy paliwa ISUZU Opel Astra II 1.7 DT - Sterownik pompy paliwa ISUZU
    na zdjęciu nr 1 stopił się rezystor o bardzo małym oporze 0.02 om ale przejście jest więc on wydaje mi się że może by jeszcze był... albo czym go zamienić?
    I najważniejsze na zdjęciu nr 2 eksplodował 6 z kolei tranzystor i tu pojawia się moje pytanie czym go zastąpić na tym tranzystorze jest napisane:
    9732
    I(znak diody)R 223K
    10 (znak B4 w kułeczku) BD
    i o ile to możliwe poproszę o linka do jakiegoś sklepu. Reszta płytki wydaje się że jest ok.
    Proszę bardzo o pomoc
  • #2 11267104
    mlody-20
    poszukałem trochę w internecie i czy te 9732 mogę zastąpić BUZ91
  • #4 11268215
    emeryt2
    Zrób to co pisze Strumień Nieświadomości , a dane porównawcze obydwu tranzystorów znajdziesz na Elenota .pl.!
  • #5 11268424
    mlody-20
    niestety tego 9732 nie ma na tej stronie co pisze emeryt2,
  • #7 11275806
    mlody-20
    No więc astra naprawiona pali od tyku, wymieniłem cztery tranzystory (ten zaznaczony na zdjęciu i jeszcze trzy o takim samym symbolu żeby "pracowały tak samo") tego opornika nie ruszałem bo nie mogłem go dostać a wydawało się i słusznie że jest ok, tylko się trochę przytopił:) koszt naprawy to 24 PLN:) tranzystory to BUZ91A bo BUZ91 nie było ale widać że jest ok:). A całym winowajcą wydaję się że był zimny lut tego tranzystora.
  • #8 11462324
    jacek-j85
    mam podobny problem najprawdopodobniej padł mi sterownik w astrze chciałbym sie dowiedzieć gdzie jest zlokalizowany i jak zdemontować. Mam jeszcze jedno pytanie czy komputer pokaże błąd sterownika bardzo proszę o info na maila jacek.rogowski(_at_)interia.pl
    dziekuje i pozdrawiam
  • #9 11462359
    bodzio012
    Poziom 33  
    Sam się łapiesz za naprawę a nie wiesz gdzie jest sterownik????
    Z tyłu silnika, najlepiej demontować od dołu, błąd powinien być 0251.
  • #10 12769419
    vince82
    witam
    kolego młody-20 jak tam ten opelek smiga po tej naprawie ????
    właśnie rozlutowałem swój sterowniczek i identyczna sprawa , wiec się zastanawiam na ile pomoże wymiana tranzystora i ewentualnie stopionego opornika ewentualnie co mogło być przyczyna uwalenia tranzystora może zawór na pompie???
    pozdrawiam Bart
  • #11 12770469
    mlody-20
    Jak opelek śmiga to nie wiem bo już sprzedany:) ale do końca było ok u mnie przyczyna uwalenia aż tak sterownika było moje lenistwo... autko już zaczęło gasnąć nie chciało odpalać to ja zamiast je zostawić to odkręciłem sterownik popukałem trochę o silnik i pojechałem do pracy, niestety nie wróciłem... a wystarczyło tylko w miarę wcześnie poprawić luty
  • #12 15037035
    szogun2000
    uszkodzenia w takim sterowniku to cytuję : Pompa DELCO 1.7L EDU 8971891360 16267710
    Lista części i zamienniki.
    Opis części Funkcja Zamiennik Datenblatt
    SMD Tranzystor oznaczony "SD" N Kanal FET BSS 138 -
    SMD Tranzystor oznaczony "M02" N Kanal FET BSS 138 -
    SMD Tranzystor oznaczony "AK" NPN Trans. BCX 70K -
    SO IC 8 pinowy dolny rząd"34629" Stabilizator napięcia dodatniego 5V 78L05
    SO IC 14 pinowy "LM2901D" albo górny rząd "89551" Poczwórny wzmacniacz operacyjny 14 pinowy LM2901D
    TO220 mit "31045" Spannungsregler 8,6V Stabilizator napięcia dodatniego Układ scalony stabilizator 9V 1A 7809 (1A) -
    -Pin 4&7 jest to napięcie zasilające +12V pobór prądu 10A - bieg jałowy ok. 180 mA
    - Pin 12 & 17 masa czyli 0 Volt
    - Pin 14 & 20 to jest wyjście do cewki zaworu przelewowego (uwaga wysokie napięcie! 130 V)
    - Pin 22 sygnał sterowania elektrozaworem ze sterownika silnika
  • #13 15072445
    Bar-T-ekS
    mam podobny problem :( może znacie kogoś z okolic Kozienic,Radomia kto by mi sprawdził i naprawił ten sterownik :)
    metodą gaz + hamulec wywala mi takie błędy:
    Już autko śmiga :) Problem zażegnany :)
