IBIZA/1.9 D/1996 r - Przy rozgrzanym silniku nie grzeją świece żarowe.
Arek_D 31 Sie 2012 20:17 5073 7
  • #1 11265978
    Arek_D
    Posiadam Seata Ibizę z 1996 roku z silnikiem 1.9D (zwykły bez turbiny). Silnik jak jest zimny (lato - zima) odpala bez problemu - po przekręceniu stacyjki włącza się kontrolka od świec żarowych i jak zgaśnie odpala na dotyk.
    Problem zaczyna sie jak silnik popracuje - jak jest ciepły - po włączeniu zapłonu kontrolka nawet nie mignie i świece też nie grzeją gdyź jak próbuje go odpalic to trzeba kręcic i kręcic 5 - 10 sekund żeby odpalił.
    Czy ktoś ma na to rozwiązanie ? Temperaturę na desce pokazuje prawidłowo - na pewno mam do wymiany termostat bo zimą nie mogę go dogrzać, ale przecież termostat nie ma wpływu na świece.
  • #2 11266036
  • #3 11266052
    łjanek
    Świece żarowe działają ci prawidłowo na ciepłym silniku nie powinny grzać,to bardziej wygląda mi na problem z pompą wtryskową.Może też w tym przypadku być problemem zbyt wolno kręcący rozrusznik.
  • #4 11268355
    Arek_D
    Rozrusznik kręci tak, że bym mógł na nim jeździć :D
    Wcześniej nie działo się tak, że przy ciepłym silniku świece się nie włączały - zawsze (nie raz na krócej) lampka się zapalała i gasła, a silnik odpalał jak należy. Teraz ma ciężko.
  • #5 11272089
    automex
    załóż sobie przekażnik świec od forda i po problemie
  • #7 13243960
    luk083
    Witaj ja w moim polo 1.9 d 96 tak mialem, zrobilem banalna rzecz z czujnika temperatury wychodzi pare kabelków jeden z nich niebieskobiały idzie do przekaznika chyba . Wpiolem sie w ten przewod i jego obwód przepuscilem przez kabine i na tym obwodzie założyłem wyłącznik impulsowy off . I tyle roboty . Jak silnik jest zimny to swiece grzeja normalnie jak silnik ma 70* to przestawały grzac i ciezko odpalal , wiec wtedy wciskam wyłacznik który rozłacza obwód komputer pokazał -20 i wtedy swiece grzeja . Malo parcy Proste i skuteczne .
  • #8 13246006
    LoLek85
    Ja najpierw spróbowałbym czy grzanie świec pomoże na ciepłym silniku. Jak silnik będzie ciepły to zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury i zobaczy czy się poprawi.
