Witam, zamieszczam ten temat w dziale car audio, chodź nie mam zamiaru montować wzmacniacza w samochodzie. Chodzi o to, że TDA1560Q niby potrafi z 12V wyciągnąć 40W przy 8Ω głośniku http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1560Q.pdf . Kupiłem gotowy zestaw do montażu http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-0670.htm i mam w związku z tym kilka bardzo nurtujących pytań.
1. W instrukcji do zestawu 067-K jest napisane, że układ przed rozpoczęciem pracy wykrywa impedancję głośnika i jeśli wynosi ona 4Ω to nie przechodzi do pracy z podwojonym napięciem Mi by zależało, żeby wyciągnąć 40W przy 4Ω. Czy można to jakoś obejść? Pomijam teraz, że przy tej samej mocy popłynie większy prąd, ale układ można zasilać napięciem nawet 18V, a ja chcę tylko 12V, dlatego nie rozumiem czemu wymyślono w ogóle takie zabezpieczenie, co dziwniejsze, w nocie katalogowej nic o tym nie znalazłem. Dalej czytam (cały czas w instrukcji do zestawu), że aby to zabezpieczenie wyłączyć, trzeba podać poziom niski na nóżkę 3. Skąd mam wziąć ten poziom niski? Poza tym nóżka 3 w nocie katalogowej to GND i tak samo jest w instrukcji od zestawu, zwarta jest z masą. To już mi całkiem zamieszało w głowie.
2. Nóżka 17 to przełączanie między klasą B i klasą H. Czy jeśli ustawię na klasę H, to będę musiał jeszcze "czepiać" się tego automatycznego sprawdzania impedancji, czy zostanie to zignorowane? No i jak mam to w ogóle ustawić? dla klasy H ma być od 0V do 1.0V, czyli mam to zewrzeć z masą? A dla klasy B od 2.5V do Vp - 1 (też zastanawia mnie skąd miałbym wziąć takie napięcie??)
Proszę o szczegółowe odpowiedzi na moje pytania, bo szukałem już chyba w całym internecie i kompletnie nigdzie nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi.
