Protel99se dlaczego nie wykrywa bledu w ERC ?
Jethro 08 Mar 2003 00:40 1640 7
  • #1 118874
    Jethro
    Specjalnie wrzucilem kilka bledow na schemat a to ERC mi pokazuje ze wszystko ok. Co jest nie tak ze nie dziala to jak potrzeba ?
  • #2 118920
    Joachim Krukowski
    Jasnowidza tu raczej nie znajdziesz... Napisz wiecej o bledach, ktore zrobiles, a ktore nie sa raportowane. Czy ERC matix ustawiony prawidlowo? Czy kontrola ERC odnosi sie do odpowiedniego schematu?
    Joachim
  • #3 119008
    Jethro
    wszystko robie zgodnie z tym jak pisza EDW 3/2002 i zgodnie z tamtymi poleceniami specjalnie umiescilem na schemacie dwa tranzystory T1 BC548. ERC powinien to wykryc ze sa 2 na schemacie oznaczone jako T1 i wypisac a on nic nie wypisuje ze cos nie tak. Nic w ustawieniach ERC nie zmienialem :( A moze to dlatego ze mam service pack 2 a nie 6 ? Musze go znalezc i zainstalowac
  • #4 119137
    Joachim Krukowski
    Wystarczy wejsc na strone Protela, zeby w ciagu chwili wyszukac:
    Protel Knowledge Base
    Item - 2091
    Query: Some of the options that I enabled in the Schematic ERC setup dialog don't appear to work when I run an ERC. What is happening?
    Details: The options in the Setup Electrical Rule Check dialog that don't work include:
    - Duplicate component designators
    Answer: The mentioned Schematic ERC options do not function in the initial release of Protel 99SE.
    These options have been corrected in Protel 99 SE.
    Service Pack 3, apart from Bus Label format errors.
    Wiec zaaplikuj SP6 od razu.
    Joachim
  • #5 119459
    Jethro
    sciagnalem SP6 i nie moge zainstalowac instalowalem juz protela 2 razy po pierwszym od razu odpalilem SP6 i nic to odinstalowalem , potem po drugim zainstalowaniu zrestartowalem kopa i tez zaczalem instalowac SP6 za 3 razem scrackowalem i potem SP6 tez nic.. Jest napisane ze musze sciagnac jeszcze raz protela. Dolaczam plik z tym bledem.
  • #6 119484
    Joachim Krukowski
    Jethro napisał:
    sciagnalem SP6 i nie moge zainstalowac instalowalem juz protela 2 razy po pierwszym od razu odpalilem SP6 i nic [...]
    Niepotrzebnie powtornie przeinstalowales, skoro w komunikacie jest podane wyraznie ze nie bedzie wykonany update na ta wersje Trial. Byc moze pomogloby - jesli posiadasz SP3, SP4, SP5 - instalowane po kolei.
    Z tego, co pamietam, byly dwie wersje Trial, i z tego faktu byc moze wynikaja problemy.
    Joachim
  • #7 119758
    firdy
    Problem polega na tym iż cracki sa do odpowiedniej wersi z SP. Jeżeli masz cracka do wersji z SP5 to po zainstalowaniu SP6 żegnasz się z protelem i trzeba system stawiać od nowa. Miałem ten sam problem.
    Serwis Packi nie trzeba instalowac po kolei wystarczy zainstalować ostatni on zawiera wszystkie poprzednie.
  • #8 119760
    firdy
    I zapomniałem dodać iż nie popieram piractwa ale kogo stać aby kupić protela nawet na raty
