Search our partners
Brak reakcji falownika REGADRIVE
gustavel21 01 Sep 2012 19:04 942 8
  • #1
    gustavel21
    Level 10  
    Witam. Spotkałem się w pracy z problemem dotyczącym regulacji prędkości obrotowej silnika. Chodzi o to ,że silnik nagle zwolnił do 10Hz i nie można tej prędkości zmienić na potencjonometrze. Sprawdzałem rezystancje potencjonometru i miał około 5kOhm podczas gdy napisane na nim było 10Kohm ale to chyba nie jest przyczyną awarii bo falownik i tak powinien reagować z taką opornością .Dodam jeszcze że falownik daje sygnał do PLC że jest gotowy do pracy. Co może być przyczyną awarii?
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    matt.b
    Level 11  
    Zapewne to nie falownik daje sygnał że jest gotowy do pracy, tylko trzeba podać na jego wejscie ENABLE sygnał, wtedy dopiero zaczyna pracować.
  • #3
    duddy
    Level 24  
    A skoro falownik zwraca sygnał pracy do sterownika to czy czasem z niego nie otrzymuje sygnału do zadania prędkości 0-10v lub napięcia na wymagany pin na listwie ?
  • #4
    gustavel21
    Level 10  
    Oczywiście sygnał enable jest również podany do falownika i on działa tylko nie można zmienić częstotliwości na potencjonometrze. Silnik napędzał taśmociąg z częstotliwością 30Hz i nagle zaczął wariować i szarpał taśmą aż w końcu częstotliwość spadła do 10 Hz i nie można jej zmienić. Chciałem zmienić parametry na panelu sterującym ale wyświetlacz jest uszkodzony i nie mogę zobaczyć co ustawiam.
  • #5
    duddy
    Level 24  
    Opisane wydarzenia wskazują na jego awarię... inaczej zmiana tej wartości przypisanej do sygnału pracy wymagała by ingerencji kogoś, kto tą wartość mógł zmienić.
  • #6
    gustavel21
    Level 10  
    Sterownik PLC nie steruje tym falownikiem od tego jest osobny potencjonometr. PLC jest tylko po to aby wykryć usterkę falownika i zatrzymać maszynę oraz żeby dać sygnał startu do falownika.
  • #7
    duddy
    Level 24  
    Nie znam konkretnie tego falownika jednak wygląda to na usterkę. Skoro nikt nie dokonywał jakiś zmian nastaw to samoczynnie nie powinno dojść do zmiany parametrów. Możliwe uszkodzenie potencjometru wskazywało by na taką usterkę i objawy jak szarpanie z powodu nagłych zmian jego wartości ( coś jak trzeszczenie i zmiany głośności przy jego uszkodzeniu w sprzęcie audio)
  • #8
    _goblin
    Level 14  
    Sprawdzałeś może obciążenie prądowe tego silnika? Nie znam tego falownika, ale są takie, które można zaprogramować w ten sposób, że w razie przeciążenia ograniczają obroty silnika do x Hz.
  • #9
    gustavel21
    Level 10  
    Niestety nie sprawdzałem. Nigdy nie słyszałem o takiej funkcji myślałem że w razie przeciążenia falownik się po prostu wyłącza.
