Toyota Corolla Verso '02 1.8 - Błąd P0171, uboga mieszanka, co sprawdzić?
jacura1234 01 Wrz 2012 20:07 11097 5
  • #1 11269139
    jacura1234
    Witm.
    W moim autku Toyota corolla verso 2002r, 1.8b, 160tys.km. miałem problem z obrotami na ciepłym silniku (pływały od około 800 do około 1300) i błąd pierwszej sondy lambda. Wymieniłem sonde, katalizator, przepływomierz, nowa uszczelka a właściwie to rodzaj oringu między kolektorem ssącym a silnikiem i wciąż pokazuje się błąd P0171 uboga mieszanka. Problem z pływającymi obrotami ustąpił po wymianie przepływomierza. Jednak nikt nie potrafi stwierdzić dlaczego wciąż pokazuje się ten błąd. P0171 oznacza, że gdzieś się pewnie dostaje lewe powietrze. Zaznacze, że spalanie wzrosło około 1,5 l na 100 km. Czy ktoś może coś zasugerować co i gdzie sprawdzić? Czy druga sonda lambda może mieć coś z tym wspólnego? Była sugestia aby ją wymienić, ale ludzie u których sprawdzałem nie potrafili powiedzieć czy ta sonda jest sprawna czy nie. Z tego co przeczytałem na jednym z wpisów to można sprawdzić wykresy sondy czy coś takiego i powinno być wiadomo. Czy tak? Proszę o wszelką pomoc.
  • #2 11269482
    zima
    Witam. Jaką sondę zamontowałeś?
  • #3 11285223
    jacura1234
    Czy chodzi Ci o nazwe firmy, czy o to czy nowa. Na pewno nie jest orginalna, ale nowa. Firmy teraz nie kojarze bo nie ja osobiście wymieniałem. Legne juto pod auto to może będzie gdzieś nazwa. Czy myślisz, że ten błąd może powodować ta sonda?
  • #4 11288839
    zima
    Witam. Jeżeli masz możliwość podpięcia Toyoty pod komp. sprawdzisz czy działa prawidłowo, czasem tanie zamienniki nie "lubią" Toyoty. Podobny przypadek miał znajomy w Oplu, winne było paliwo, zmienił stację i błedu nie zgłaszał. Ale bez diagnostyki komputerowej się nie obejdzie. Pozdrawiam.
  • #5 12023374
    maciejusss
    Mam Corollę E12 z silnikiem 1,6 vvti, auto zgłasza również błąd P0171-zbyt uboga mieszanka. W ASO podpieli silnik do komputera i wyskoczył ten nr błędu, zdiagnozowano to jako uszkodzoną pierwszą sondę lambda (napięcie stało w miejscu zamiast falować). Kupiłem nową sondę Denso, dokładnie taką samą. Wymiana niestety nic nie dała, po resecie komputera przez zdjęcie klemy, po ok 20 km błąd powrócił. Poradzicie coś?
    Z góry dziękuję.
  • #6 12023564
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    I jedź tu teraz do serwisu.
    Szukaj lewego powietrza pomiędzy przepływomierzem (przepustnicą) a kolektorem ssącym.
