Citroen Berlingo II 1.6 HDi 75KM - Jaki akumulator kupić?
01 Wrz 2012 23:48 20127 20
  • #1 11269892
  • #2 11270167
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zamontuj akumulator o pojemnosci takiej samej jak stary ponieważ wiekszego w zimie przy jeżdżie na krótkich odcinkach alternator może nie doładować. Polecam z doświadczenia akumulator Varta
  • #3 11270594
  • #4 11270801
    jurekk55
    Poziom 36  
    lordpakernik napisał:
    W samochodzie jest akumulator VARTA 12V L2 400/640A ale nie ma Ah podanych.
    VARTA black L2 - 70 Ah
  • #5 11271228
  • #6 11271476
    pit1976
    im większy tym lepszy
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    pada po tygodniu braku jazdy
    Na wszelki wypadek sprawdź na początek, czy gdzieś nie ucieka prąd na postoju i czy masz odpowiednie ładowanie. Po tylu latach pewnie to wina akumulatora, ale lepiej ustrzec się tego, że kupisz nowy i za miesiąc-dwa będzie powtórka z rozrywki.
    Jak nie doładuje dużego - to małego też nie. Wiesz co to jest bilans energetyczny w pojeździe? Chyba nie - bo byś głupot nie pisał...
  • #8 11272135
  • #10 11272578
  • #11 11272583
    Niuniek_84
    Parametry mają być takie same jakie podaje producent ...
    Przy HDI bardzo ważny jest prąd rozruchowy, oczywiście o pojemności też nie można zapomnieć.
    Dobry akumulator + sprawny silnik = poprawne odpalanie, nawet w zimę :)
  • #12 11273009
    Andiv
    Poziom 32  
    Żebyś sie nie zdziwił jutro jak nie będziesz mógł odpalić... nie chce krakać ale jest takie coś jak procedura uśpienia bsi.
  • #14 11273105
    pit1976
    zamknij samochód,odczekaj z 10 min i odepnij aku
  • #16 11273163
  • #17 11274259
  • #18 11277599
  • #19 11702153
    AUTOSTAN
  • #21 11791586
