Logitech Harmony 885 - jak naprawić klawisze wymagające mocnego nacisku?
badboy23 02 Wrz 2012 12:53 4890 3
  • #2 11457991
    marcin.waski
    Tak. Właśnie złożyłem swojego 885, gdzie przestał kontaktować przycisk głośności "VOL +".
    Naprawa jest banalnie prosta i nie wymaga dobierania się do styków płytki. Wystarczy znaleźć w swoich zbiorach szpilkę z najbardziej płaską główką (tak aby nie uszkodziła wypukłej blaszki kontaktowej styków klawiatury). Wbić ostrze szpilki idealnie pionowo i centralnie w środek gumki niedziałającego przycisku. Bardzo ostrym nożem lub skalpelem ściąć tę gumkę o wysokość główki szpilki. Obciąć szczypcami szpilkę na długość ok. 2 mm i nabić ją w uprzednio zrobiony otwór ostrym końcem szpilki.
    W ten sposób blaszka kontaktowa klawiatury jest wciskana mniejszą i twardszą płaszczyzną główki szpilki, a nie fabryczną miękką gumką przycisku. Naprawa jest skuteczna i nie słyszałem jeszcze, żeby którykolwiek z naprawionych w ten sposób pilotów przestał działać.
    Niestety te modele pilotów (880, 885, 890 i 895) słyną z szybko zużywających się styków klawiatury...
  • #3 12706567
    marcin.waski
    Wracając do tematu, dzisiaj miałem kolejny egzemplarz Harmony 885 w którym nie działały przyciski "Volume +" oraz "Channel +". Zwróciłem uwagę na odklejającą się folię właśnie przy tych stykach. Jest to najbardziej narażone miejsce na "zbieranie" kurzu i innych brudów.
    Rozwiązanie:
    Odłączamy wyświetlacz LCD - cztery zaczepy po rogach. Odłączamy taśmę wyświetlacza i odkładamy go w bezpieczne miejsce. Odklejamy folię elektroluminescencyjną, która jest przyklejona w górnej części płytki - nad złączem Mini-USB i odchylamy ją do połowy długości płytki w taki sposób, by jej nie załamać. Delikatnie odchylamy folię do której są poprzyklejane membrany styków "Volume +" oraz "Channel +" (po bokach płytki) i przemywamy membranę i płytkę czystym alkoholem. Składamy wszystko i cieszymy się naprawionym pilotem :-)
    Instrukcja ta dotyczy TYLKO styków "Volume +" oraz "Channel +". Próba odklejenia folii, celem dostania się do innych styków może spowodować jej rozciągnięcie lub rozerwanie...
