Czy wymienić kable na miedziane do wzmacniacza Phase RS4 i suba Rockford P2D2?
rainer 02 Wrz 2012 16:41 1044 4
  • #1 11271804
    rainer
    Witam, mam wzmacniacz Phase RS4. Zasila on Hertz HSK.4 (125rms) i suba Rockford P2D2 (400rms). Obecnie mam kable o przkroju 21mm^ niestety ale nie czystej miedzi....Jak podkręcę gałką głośności do prawie samego końca to niestety ale widać jak lekko przygasają światła (w środku i na zewnątrz auta). Nie jest to aż tak bardzo mocne przygasanie zeby było np. widać z daleka, tylko trzeba sie bliżej przyjżeć wtedy dopiero widać ale jednak coś jest na rzeczy....
    W związku z tym mam pytanie, czy wymieniać instalację prądową wzmacniacza na nową o innym - większym, przekroju kabla czy do tego co mam teraz zastosowac kondensator ?
    Przy innym subwooferze o mocy 200W rms nic nie przygasa....
    Wzmacniacz ma zabezpieczenie 80A, długość kabla + wynosi ok 4,5metra.
    Chciałbym sie po prostu dowiedzieć co mam zrobić aby było wszystko ok
    Będę wdzieczny za pomoc
  • #2 11271824
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zacznij od wyczyszczenia i poprawy wszystkich polaczen pradowych instalacji CA . Sprawa druga , to czy masz mase z budy wzieta? Jesli tak zadbales o nowe (grubsze) polaczenie masowe aku z karoseria?
  • #3 11271852
    Zenek1988
    Sprawdzałeś spadki na wzmacniaczu i akumulatorze? Alternator i aku jakie? Masa skąd brana? Kondensator niewiele ci da jak alternator nie wyrabia. Kable możesz dać grubsze ale warto byłoby zmienić na ofc. Sam mam 25mm^2 kable cca przy wzmacniaczu o podobnej mocy ale nie słucham aż tak głośno żeby były widoczne jakieś większe spadki.
  • #4 11271895
    rainer
    Nie czyściłem połączeń prądowych bo nie wyglądają na takie które wymagałyby tego zabiegu ale dla świętego spokoju to zrobię.
    Co do masy dla wzmacniacza to owszem, mam ją pociągniętą z budy, długość ok 1 metra - połączenie przy budzie nie jest zasniedziałe ani zardzewiałe.
    Niestety ale nie łączyłem akumulatora nowym (grubszym) kablem.
    Przy nowym subwooferze nie sprawdzałem jeszcze spadków napięcia. Przy starym (słabszym) było tak że z 13,8V na moment spadało max do 13,5-6V.
    Tak jak wyzej napisałem masa z budy.
    Alternator 140A.
    Akumulator 70AH
    Tak jak napisałem wcześniej, przy słabszym subie nic nie mrugało. Przy mocniejszym coś tam mruga.
    Jeżeli chodzi o nowe kable to w tym momencie biorę pod uwagę tylko OFC i nie mam zamiaru oszczędzać na nich, tylko pytanie jaki mi jest potrzebny przekrój do tego RS4 ?
  • #5 11271911
    powalla
    Moderator CarAudio
    Teraz plus do wzmacniacza masz 21mm2 , a minus miedzy aku , a buda masz pewnie z polowe tego , a to punkt masy dla calego samochodu , a nie tylko dla wzmacniacza , wiec musisz to poprawic ...temat omawiany wielokrotnie.
