VW Passat B3 1.8 Kat 1991 - Wymiana czujnika poziomu paliwa, kompatybilność?
gary2007 02 Wrz 2012 21:25 5631 4
  • #1 11272816
    gary2007
    Wymieniłem pompę paliwa w Passacie B3 z 1991 roku na pompę z Passata B3 z 1993 roku. Ta "nowa" pompa ma inny czujnik poziomu paliwa i na dodatek uszkodzony, więc musiałbym kupić nowy. Uszkodzenie widoczne w postaci uszkodzonej białej płytki:
    Zastanawia mnie jednak kilka rzeczy.
    1. Czy ta płytka to jest zwykły potencjometr?
    2. W jakim zakresie się zmienia rezystancja tego potencjometru?
    3. Na allegro są dostępne tego typu czujniki, a sprzedawcy piszą, że są one do Golf, Passat, Polo. Te modele samochodów mają różne pojemności zbiornika. W Passat jest np. 70 litrów. Być może zbiornik jest tak wyprofilowany, że położenie pływaka zmienia się tak samo co powoduje takie same zmiany rezystancji dla innej objętości paliwa, a układy interpretujące wartosć rezystancji już przetwarzają ją na odpowiednie wskazanie. Czy istnieje ryzyko, że moje liczniki nie będą poprawnie wskazywać przy współpracy z takim czujnikiem od Passata z 1993 roku?
  • #2 11272845
    przemek1982-25
    przeluz czujnik ze swojej starej pompy
  • #3 11272896
    gary2007
    Nie przełoże bo mi ta płytka mechanicznie nie spasuje. Nie ma jak zamontować, żeby ta blaszka się po niej ładnie ślizgała. Po prostu tam była inna płytka, zamontowana pionowo a nie ukośnie tak, jak na zamieszczonym zdjęciu.
  • #4 11273054
    przemek1982-25
    to przełuz sama pompke do swojego kosza jezeli pasuje
  • #5 11273131
    gary2007
    Mógłbym tak zrobić, ale miałem wrażenie, że tamten stary czujnik czasem źle pokazywał poziom benzyny, dlatego nie chciałbym tego robić, bo nie ufam mu. Wiem, że w Passatech spotyka się problem ze stabilizatorem napięcia 10V w licznikach, ale to odrębny temat.
