"Szyba" przepuszczająca promieniowanie laserowe...
mdcs 03 Wrz 2012 01:24 1971 8
  • #1 03 Wrz 2012 01:24
    mdcs
    Witam Elektrodowiczów.
    Mam prosty i pozornie głupi problem - potrzebuję szkiełka (okienka) o wymiarach kilka x kilka cm, które przepuszcza 99-100% promieniowania laserowego. Niestety zwykłe szkło odbija znaczną część lasera, przez co jego moc za szybką jest o 20% mniejsza.
    Gdzie kupić takie "Laser window"?
    Przykładowe okienka można zobaczy tutaj:
    Link
  • #2 03 Wrz 2012 03:55
    beatom
    A jak beda pracowaly filtry do aparatow fotograficznych?
    Dla mnie najprostszy sposob to E-bay ( USA ). Mozesz spytac - wielu sprzedawcow wysle to do Polski.
  • #3 03 Wrz 2012 22:05
    cyclone4
    Link
    Tutaj możesz kupić różne okienka
    http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1117
    Thorlabs jest dystrybutorem więc ma ceny trochę wyższe niż producenci. Możesz szukać w Chinach ale licz się z kosztami przesyłki rzędu $150. To są b. dobre produkty, jakości laserowej, powierzchnie dobrej jakości bez rys, etc.
    Musisz określić jaką długość fali lasera potrzebujesz, poszczególne warianty powłok działają dobrze w odpowiednich rejonach dł. fali. Jeśli jest to daleka/średnia podczerwień to podkład musi być specjalny.
    I zastanów się czy nie potrzebujesz okienka w kształcie klinu - powierzchnie nie są wtedy równoległe.
  • #4 04 Wrz 2012 03:10
    c4r0
    Poziom 36  
    Takie duże wartości pewnie będzie trudno znaleźć. Szukaj szkiełek z powłoką antyrefleksyjną. Jak to ma działać na jednej konkretnej długości fali to będzie łatwiej coś znaleźć.
  • #5 04 Wrz 2012 10:07
    cyclone4
    Eeee tam nie panikuj, pokrycie -A z Thorlabsa ma odbicie <0,5% na jednej powierzchni a to daje na dwóch transmisję trochę ponad 99%. I to zwykłe okienko dostępne od ręki, z zwykłymi powłokami.
  • #6 04 Wrz 2012 21:04
    mdcs
    Póki co wypróbuję jakiś fotograficzny filtr z powłokami. Za kilkadziesiąt zł można nabyć filtr UV z multipowłoką. Zobaczę jak się będzie sprawować.
    Transmisja ma odbywać się z lasera 532nm, ale w przyszłości muszę być przygotowany na RGB.
  • #7 21 Wrz 2012 21:45
    bolek
    Specjalista - oświetlenie sceniczne
    Ile tam Ci w końcu mocy wyszło? (jak tak wypytywałeś to byś się pochwalił fotkami).
    Tak czy siak, skoro miało to pracować na zewnątrz to przepuszczalność będzie raczej wtórną sprawą- byle szkiełko z powłoką AR będzie OK, więcej stłumi ci wszelaki syf który będzie siadał na to okienko...
  • #9 09 Gru 2012 15:15
    mdcs
    dobrym rozwiązaniem okazało się zastosowanie fotograficznego filtra UV z powłokami HMC (konkretnie HOYA). Koszt 60zł za używkę. Odbija znikomą część wiązki. Filtr ze zwykłymi powłokami (nie HMC) sprawował się średnio.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
