Witam. Zasadniczo nie mam problemu z OC. to 3.3 GHz wystarcza mi aż nadto. Zastanawiają mnie natomiast inne rzeczy...
1.Napięcia. Nie wiem czy można ufać programowi, ale CPU-Z pokazuje, że napięcie procka waha się od 1.256 do 1.296 czyli jak dla mnie spora amplituda. Nie mam żadnych problemów ze stabilnością, więc czy to jakiś problem?
2. Pasta termoprzewodząca. A więc czy jeżeli nie będę zmieniał pasty przez długi czas (bo np temepratura jest dobra) to czy może to spowodować przyklejenie radiatora do procesora? Na starym sprzęcie co prawda tak miałem po 6 latach, nie zmieniania pasty, no ale myślę, że tam była użyta najtańsza silikonowa, a teraz mam nałożone coś lepszego. Tak więc zmieniać niezależnie od temperatur co rok albo pół?
3. Problemy wynikające z długotrwałego działania procka przy podwyższonych zegarach. Czy istnieje ryzyko, że mój E5200 podkręcony z domyślnymi napięciami po jakimś czasie zacznie stwarzać z tego tytułu problemy (czyli będzie oczekiwał wyższych napięć)?
4. Długa praca pod wysokim obciążeniem. Czy często testując procka programem linx w celu sprawdzenia stabilności znacznie obniżam jego żywotność?
Dodam, ze temperatury pod obciążeniem wynoszą do 57 stopni.
