PS3 - Konsola włącza się, ale brak obrazu i dźwięku po zawieszeniu gry
mazan1 04 Wrz 2012 16:01 2940 4
  • #1 11277899
    mazan1
    Napisano 28 August 2012 - 14:40 PM
    Okolo tygodnia temu wlanczam nowa gre i podczas zapisywania profilu zawiesila sie, po wylaczeniu jej z tylu i ponownym wlaczeniu nie bylo obrazu ani dzwieku a konsola normalnie sie wlaczyla swieci sie zielona dioda. Szukalem odpowiedzi w sieci i znalazlem zeby poprzez recovery menu wejsc i zeby na nowo polaczenie z kablem hdmi wylapalo ale nie moglem wejsc w recovery menu.
    Pokilku prubach przelaczylem kabel hdmi w tv do innego portu i udalo mi sie wejsc w recovery menu i potem mialem obraz ale po odpaleniu gry zaraz znowu sie wieszal obraz i znowu musialem wylaczyc konsole i po ponownym wlaczeniu znowu nie bylo obrazu ani dzwieku.
    Jeszcze kilka razy udawalo mi sie poprzez recovery menu wlaczyc konsole ale za chwile sie znowu wieszala az teraz juz nie idzie w ogule wejsc w recowery menu, prubowalem na 2 telewizorach 2 kablach hdmi i na kablu AV i to samo konsola sie wlancza swieci dioda zielona slychac ze wiatrak chodzi i dalej nic.
    Dodam jeszcze ze podczas wlanczania konsoli mignie na poczatku tylko raz dioda od dysku, nie wiem czy tak powinno byc czy to moze problem z dyskiem mam? I gdy klikam na padzie przycisk ps zeby go wlaczyc to caly czas migaja 4 diody i pad nie laczy sie z konsolo.
    Mam nadzieje ze napisalem wmiare zrozumiale :)
    Ma ktos jakis pomysl co to moze byc? Jedyne co znalazlem na necie to ze trzeba poprzez recovery menu zeby tv wykryl na nowo polaczenie hdmi ale jak juz wspomnialem po kilku razach i to juz nie dziala :(
  • #2 11278791
    ebry
    Poziom 30  
    Wyjmij dysk i odpal ją bez dysku.
  • #3 11282276
    mazan1
    I co powinno sie ukazac?? moze zrobie to dzis po pracy a jak nie to jutro I dam znac
  • #4 11282459
    ebry
    Poziom 30  
    Powinna pojawić się informacja o nieznalezieniu dysku.
  • #5 11297097
    mazan1
    Wyciagnolem dysk i nie pojawila sie zadna informacja, jakies inne pomysly co to moze byc???? :/
    Moderowany przez Dzimi:
    Za brak reakcji na polecenie moderacyjne udzielam #1 ostrzeżenie. Regulamin pkt.3.3 oraz 4.1.2.
