Seat INCA 98r 1.9 1Z - Błąd 00741, kontrolka CAT zamiast spiralki, czujniki hamulca
autoas 04 Wrz 2012 21:10 3678 17
  • #1 11279089
    autoas
    Witam!
    Może mnie trochę naprowadzicie, bo mi nie idzie, niby prosta sprawa...
    Silnik 1.9 1Z
    Po odpaleniu, po chwili miga CAT??? (taka kontrolka zamiast "spiralki")
    Błąd 00741-nadzór nad "swiczami" hamulca
    Ma dwa czujniki na pedale hamulca i jeden na sprzęgle,po włączeniu zapłonu stan 001 -stopy nie świecą, po naciśnięciu hamulca mam 011-stopy świecą, po naciśnięciu sprzęgła mam 111
    Na hamulcu jeden jest zwierny od stopu, drugi rozwierny do kompa i tak też działają
    Jeszcze jedno jak wyciągnę wtyczkę od czujnika stopu mam dalej 001 i po wciśnięciu hamulca, światła wiadomo nie świecą i stan jest 011
    Co może generować ten stan 001
    T5
    Admin grupy Samochody
    Masz uwalony drugi czujnik na pedale hamulca.Po zapłonie masz mieć 000 po hamulcu 011 a po hamulcu i sprzęgle 111.
  • #4 11279632
    autoas
    Raczej nie ma takiej możliwości, opisywałem to wyżej, a po za tym symulowałem zworkami na wypiętych wtyczkach i żadnych zmian, cały czas 001.
    Pawel wawa
    Żarówki powkładane właściwie? Trzecie światełko stopu, instalacja do haka. Nie ma łatwo.
    Tnij przy sterowniku i obserwuj. Jak będzie bez zmian, sterownik.
    emeryt2
    ABS w tej "kawce " jest?
    mercedesik
    Dokładnie może sygnał generować z abs'u .
  • #9 11285093
    autoas
    No cóż jeszcze raz...
    Silnik AYQ lub AGP na sterowniku dwuwtyczkowym, bez "absu"
    Czujniki hamulca na 9 i 20 pinie
    9ka zwarta i tak jest, a 20ka rozwarta i tak też jest
    20kę odciąłem i błąd dalej jest (001)...nawet podałem masę na ten odcięty, co nie zmieniło niczego
    Wygląda na uszkodzony sterownik, kodowanie ma 0002, nie chcę go dotykać, bo jakiś taki "zielony/zaśniedziały" i widać, że ktoś otwierał i nie chcę unieruchomić auta u mnie....
    Sorki za te "techniczne" dane w postach...
  • #10 11285141
    cyclone4
    No cóż, typowe podejście druciarza: pociąć i pozwierać kable ale jak już coś trudniejszego to lepiej się nie dotykać bo może braknąć umiejętności do naprawy.
  • #11 11285306
    autoas
    Mam wrażenie, że po prostu nie wiesz o co chodzi a usilnie starasz się pomóc tylko komu?
    Chyba, że swoje ego podnosisz!
  • #12 11285311
    cyclone4
    Nie manipuluj cytując tylko wybrane fragmenty.
  • #13 11285331
    autoas
    Najbardziej orientujesz się w tematach "na pograniczu nauki" a temacie diagnostyki i elektroniki samochodowej nie podejmuj dyskusji bo nie masz pojęcia, więc twoja uwaga w jakim celu nie wiem...
  • #14 11285382
    cyclone4
    Za mało wiesz aby się wypowiadać na czym się znam. W dziale samochodowym wyzłośliwiasz się na każdym amatorze a sam odwalasz dziadostwo i druciarstwo.
  • #15 11285408
    autoas
    Nie masz pojęcia, gdzie ten sterownik jest zamontowany i na co jest narażony
    Skoro na mnie wypisujesz takie pomówienia to znaczy, że nie masz pojęcia o samochodach i elektronice, więc dalej nie rozumiem po co wpisujesz się na ten temat, pewnie nie stać cię na naprawę w porządnym zakładzie i naciąłeś się na kogoś "z pogranicza nauki" i wyzywasz na wszystkich
  • #16 11285427
    Pawel wawa
    Jak jakiś taki zielony i zaśniedziały, to otwieraj, myjka i suszenie. Potem patrzeć będziemy.
  • #18 11286874
    autoas
    Muszę to wszystko wytłumaczyć klientowi (na razie auto stoi na warsztacie, a on wyjechał)
    Przyjąłem auto z innego powodu i wszystko zrobione, ale lubię oddawać jak wszystko gra..przez telefon twierdził, że już jeździł tu i tam, ale nikt nie dał rady z tym miganiem
    Tak czy inaczej myślę, że to coś z komputerem, bo kontrolka zaczyna migać praktycznie po ok. 20 sekundach, a przecież taki stan może nastąpić nawet, jak się stoi np. na światłach.
    Normalnie usterka taka objawia się w czasie jazdy, bo informacja do komputera dochodzi jakbyśmy cały czas jeździli z naciśniętym hamulcem, ale jak auto stoi to nie powinno nic się dziać
    Odpalałem auto z naciśniętym sprzęgłem i hamulcem (stan 111) a i tak po kilkunastu sekundach zaczyna migać...
    Nie chcę bez zgody rozbierać kompa, bo zrobiłem coś innego, a mogę go unieruchomić (nadgorliwość gorsza.....)
    Poczekam, wytłumaczę i zobaczymy...
