Mastercook ID4R - 2 prawe pola nie grzeją, wartość elementu SMD R120
dark 05 Wrz 2012 09:24 9393 21
  • #1 11280163
    dark
    Na płycie znalazłem 4 karaluszki. Jeden leżał miedzy mostkiem BR1, a zworą BB2 i
    jest tu opornik R120, który wygląda na uwalony. Ktoś wie jaką może mieć wartość?
    Mastercook ID4R - 2 prawe pola nie grzeją, wartość elementu SMD R120 Mastercook ID4R - 2 prawe pola nie grzeją, wartość elementu SMD R120
  • #2 11286793
  • #3 11288393
    Kamiloliwa
    Rezystor SMD 0,1Ω, a możesz sprawdzić omomierzem...
  • #4 11289525
    peter falk
    Specjalista AGD
    Czasami nawet zamiast tego rezystorka 0,1 jest zwykła zworka SMD. Nigdy nie wnikałem po co i dlaczego raz tak, a raz inaczej :?
    Widzę jednak po uszkodzeniu w/w rezystorka, że karalauszek chyba nieźle nabroił w okolicach zasilania elektroniki - czarno widzę przyszłość tej płyty :( .
  • #5 11289832
    Kamiloliwa
    Zgadza się w tym momencie rezystor służy jako bezpiecznik
  • #6 11300493
    dark
    Jesteście pewni, że ma 0,1Ω ? U mnie miernik pokazuje 3K (rezystor jest wlutowany). To ten, który leci od minusa mostka do diody o symbolu A6t i dwóch
    oporników i kondensatora przy U2 R5F2111. Sorry za pytania, ale nie chciałbym czegoś sfajczyć.
    Dodam, że to nie moja płyta i wcześniej miałem tylko 1 moduł. Teraz mam dwa i robiąc pomiary nie stwierdziłem różnic w wartościach elementów, a ta druga wcześniej działała, chociaż teraz też nie chce.
  • #7 11301274
    peter falk
    Specjalista AGD
    Wlutuj więc 3kΩ - niczym nie ryzykujesz :)
  • #8 11302143
  • #9 11302190
    peter falk
    Specjalista AGD
    siwy654 napisał:
    Jeżeli sprawdzasz rezystor nigdy nie rób tego gdy rezystor jest wlutowany
    Ciekawa teoria.
    Mierniki są dla mądrych ludzi, a teorie pomiaru dla najmądrzejszych.
  • #10 11303596
    dark
    Wylutowałem ten rezystor i ma 20K, a mierząc w punktach lutowniczych po
    rezystorze w zależności od polaryzacji jest 4.5K lub 4.8K. Teraz czy on powinien mieć 20K czy 0.1Ω?
    Czy napięcia na złączu do modułu sterowania są prawidłowe:
    0V, 0.5V, 14.5V, 5V, 3.2V, 5V, 3.6V, 0V :?:
  • #11 11305663
    peter falk
    Specjalista AGD
    dark napisał:
    wylutowałem ten rezystor i ma 20 kom , a mierząc w punktach lutowniczych po
    rezystorze w zależności od polaryzacji jest 4.5kom lub 4.8kom.
    A ten to który :?: Z uszkodzonej płytki, czy z tej wspomnianej wyżej drugiej, niby sprawnej?
    Pisz jaśniej - na forum wróżek i klonów Kaszpirowskiego chwilowo brak :(
  • #12 11306029
    dark
    Ten z uszkodzonej...
  • #13 11306582
    kuter18
    Witam spróbuj odczytać z tego rezystora kod przeważnie widnieje na nim!!! Nie lutuj innego jak nie będziesz pewien, jaki jest na twojej płycie
  • #14 11645424
    Tomasz365
    Ten element oznaczony R120 nie wygląda na zwykły rezystor, a raczej na termistor (podobne są w starych tel. komórkowych). Nie widnieje na nim żaden napis i nie jest to napylona warstwa na ceramice jak w zwykłych SMD.
    Faktycznie wartość mierzona na wlutowanym elemencie daje wynik około 3,5K.
  • #15 15852008
    marcinradom
    Przepraszam, że odgrzewam temat, ale sprawa dotyczy tego samego urządzenia i podobnego problemu. Kilka dni temu żona usłyszała delikatne stuknięcie i prawe pola przestały działać. Po rozebraniu płyty zobaczyłem to:
    Reszta elementów wygląda zupełnie normalnie.
    Płytkę oczyściłem, naprawiłem ścieżki wskazane żółtymi strzałkami. Wydaje mi się jednak, że w miejscu zaznaczonym czerwoną elipsą był jakiś element.
    Widok z drugiej strony:
    Na plastikowej obudowie tej płytki widać ślad, jakby coś się w tym miejscu upaliło i wystrzeliło.
    Dodam, że płyta przez 7 lat sprawowała się bezproblemowo, pod względem technicznym jak i funkcjonalnym.
  • #16 15852629
    TONI_2003
    Moderator
    Jak widać nic tam pierwotnie nie ma i nie było (lepiej dobrze poszukaj uszkodzeń innych) :D
  • #17 15852745
    marcinradom
    Zaraz składam płytę, więc wszystko się okaże.
    Niestety, prawa strona nadal nie działa. Po włączeniu któregoś z prawych palników słychać dźwięk przekaźnika, jednak pola nie grzeją i nie wyświetla się nic na wyświetlaczu. Oczywiście dotyczy to prawej strony, lewa bowiem działa idealnie. Jakieś sugestie?
  • #20 15871635
    peter falk
    Specjalista AGD
    W cybor masz cenę liczoną bez zgrai pośredników. Stąd ta rozbieżność.
  • #21 16486851
    xeroxhp1
    Witaj kolego. na zdjęciu widać że zdemontowałeś radiator z tranzystorów , jeśli nie założyłeś podkładki oraz pasty to te bum zrobiłeś sobie sam.
    1 tranzystory do wymiany
    2 podkładki do wymiany
    3 nowa pasta
    4 prawdopodobnie warystor też uwalony
    ( to temat tylko dotyczący tego co dotyczy zwarcia:
  • #22 18438520
    marcinradom
    Przepraszam, że po tak długim czasie odpisuję, ale zamiast naprawiać kupiłem źonie nową płytę.
