ElectroluxERB34003W8 - włącza się, mrozi, nie wyłącza się
romek 076 05 Wrz 2012 16:50 3513 14
  • #1 11281387
    romek 076
    Ocena: 17
    chłodziarko zamrażarka (5 lat) po odmrożeniu podłączona do sieci, mrozi dość szybko. W chłodziarce oszronienie u góry na tylnej części komory, zamrażalnik ma naprawianą uszczelkę (w górnej części, sklejana po rozwarstwieniu), musi tam być nieszczelność (mimo, iż uszczelka przylega), bo widoczne jest miejscowe oszronienie pojemników w tym miejscu. Skraplacz podczas pracy letni na całej swojej wysokości. Termostat ustawiony na pozycję "1", praca ciągła, brak przerw (agregat bardzo gorący). Ustawiając termostat na "0" i ponownie przestawiając w pozycję "1" można wyłączyć agregat, po pewnym czasie automatycznie włączy się, ale już nie wyłączy. Zmiana nastaw termostatu na wyższe, inne pozycje niż "1" nie ma znaczenia (ciągle pracuje agregat). Co dziwne, po przestawieniu z "1" na "0", wyłączeniu się agregatu, można przestawiając termostat na "6" włączyć agregat bez czekania, a czasami nie (myślę, że jeśli termostat był wadliwy to w ogóle by nie był w stanie uruchomić agregatu).
    Co o tym sądzicie? Co tu się stało? Od czego zacząć? I na jakie koszty mam się szykować?
  • #2 11281936
    kamild90210
    Ocena: 105
    romek 076
    jakiej grubości jest ten szron ?
  • #3 11281986
    romek 076
    Ocena: 17
    W górnej części komory chłodziarki (na całej szerokości tylnej ścianki) w zależności od czasu kiedy jej nie rozmrożę (zmieniając położenie termostatu na "0" a później na "1") od kilku mm do 1 cm, do większego oszronienia nie dopuszczam. Zauważyłem że w dolnej części komory chłodziarki również pojawia się ale lód (za jedną z szuflad), tylko w kącie. Tu grubość lodu dochodzi do 1-1,5 cm ale na naprawdę niewielkiej powierzchni.
  • #4 11282021
    kamild90210
    Ocena: 105
    Proponuję poczytać podobne tematy ' szron na tylnej ściance " wówczas będzie jasne
  • #5 11282243
    romek 076
    Ocena: 17
    czytałem, konkretnej odpowiedzi jednak nikt tam nie udziela. Rozszczelnienie układu? Pewnie, że możliwe. Pocieszenie takie, że czynnik jest nadal w instalacji i nie ma większych problemów z mrożeniem. Termostat? Niby tylko w górnej części jest oszronienie (co miałoby potwierdzać, że to termostat może padł)... ale w tym modelu nie wiem gdzie umiejscowiona jest kapilara. Wszystko to porady "uniwersalne" a ja potrzebuję konkretnych sugestii typu "wg mnie...". Po głowie mi jeszcze chodzi zawilgocenie izolacji (na zewnątrz lodówki, na wysokości tego kąta w którym gromadzi się lód, zauważałem, że obudowa czyli blacha jest wilgotna). Nie wiem czy jest sens wymieniać uszczelkę zamrażalnika, a może od razu termostat jeśli nie mam diagnozy bądź chociaż podejrzeń co "pacjentce" dolega :)
  • #6 11283182
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Jest nieszczelność lub niedrożność obiegu chłodniczego.
    I nie udzieli bez "spotkania" z chłodziarką.
    Na pewno nie.
  • #7 11286175
    romek 076
    Ocena: 17
    A nie powinno się najpierw pomierzyć temperatur w chłodziarce i zamrażalniku? Ktoś pisał, że położenie termostatu na "1" odpowiada - 16 st (tylko nie wiem czy w tym modelu chłodz. zamraż.). Jak pisałem wcześniej uszczelka drzwi zamrażalnika powinna być wymieniona, bo zimno ucieka przez nią. Może w zamrażalniku nie można osiągnąć tych - 16 st.? I nic poza wymianą uszczelki nie trzeba robić. Ma to ręce i nogi?
    Nie wiem czy termostat "mierzy" temperaturę w dwóch miejscach ( w chłodziarce osobno i w zamrażalniku) czy tylko w jednym, ale tak sobie dedukuję, że jeśli by mierzył w zamrażalniku to trzeba by było mu się przyjrzeć, czy przy włączonym agregacie osiąga zadane na termostacie temperatury.
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Termostat mierzy tylko w chłodziarce.
  • #9 11286369
    romek 076
    Ocena: 17
    to ile obecnie liczy się za uzupełnienie czynnika i ewentualnie przetykanie instalacji+ wymiana filtra? Jakiś przedział cenowy by mnie interesował
    aaa jeszcze mam jedno pytanie: gdzieś na elektrodzie wyczytałem, że jeśli będę wyłączał agregat używając termostatu ( zmiana pozycji z "1" na "0" i ponownie na "1") to szybko mi padnie agregat. Dać temu wiarę? Bo szczerze powiedziawszy nie widzę jakiegoś uzasadnienia, żeby taka przerywana praca miała negatywny wpływ na agregat, ale może czegoś nie wiem...
  • #10 11286417
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Tak, jeśli wyłączysz i włączysz od razu. Natomiast jeżeli wyłączasz po to, żeby odpoczęła np. 20-40 minut to w porządku.
    To zależy od regionu; myślę, że 150-250.
  • #11 11312235
    romek 076
    Ocena: 17
    jest jeszcze jeden objaw usterki... na wysokości środkowej półki w chłodziarce tylna ścianka "poci się" (skrapla się), podczas gdy na wysokości górnej półki występuje szronienie.
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    - który potwierdza, że
  • #13 11359685
    romek 076
    Ocena: 17
    Póki co lodowka nadal pracuje a moja rola sprowadza się do jej wyłączania 2x na dobę przez ustawienie na moment termostatu w pozycję "0". Takie postępowanie zapewnia pracę agregatora z przerwami. Nie jest to rozwiązaniem docelowym problemu ale bynajmniej agregat nie pracuje non stop oraz w chłodziarce nie tworzy się duże oszronienie. Mam ostatnie pytanie: zakładając że możliwe są tylko dwie przyczyny awarii, tzn.nieszczelność lub niedrożność układu chłodniczego to czy można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć że problem dotyczy niedrożności gdyż tylna ścianka chłodziarki w środkowej części (tylko w tym miejscu) ma ciemny kolor, takie "zacieki", których nie można usunąć. Wydaje mnie się, że takie przebarwienie może powstać w wyniku działania podwyższonej temperatury w chłodziarce, a jego lokalizacja sugeruje miejsce występowania niedrożności. Ps. przy niedrożności widzę jeszcze sens naprawy lodówki, natomiast jeśli instalacja jest nieszczelna lodówki nie naprawie gdyż uzupełnianie czynnika chłodniczego w dziurawej instalacji mija się z celem.
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Nie ma to nic wspólnego z obiegiem chłodniczym.
  • #15 11360283
    romek 076
    Ocena: 17
    Dziękuję za odpowiedzi. Temat uznaje za zamknięty. Pozdrawiam :)
✨ Chłodziarko-zamrażarka Electrolux ERB34003W8, po pięciu latach użytkowania, wykazuje problemy z ciągłym mrożeniem i oszronieniem w górnej części komory chłodziarki. Użytkownik zauważył, że agregat pracuje non-stop, a termostat nie wyłącza go prawidłowo, co może sugerować nieszczelność lub niedrożność układu chłodniczego. Wskazano na możliwe uszkodzenie uszczelki zamrażalnika oraz na konieczność pomiaru temperatur w obu komorach. Użytkownik rozważa wymianę uszczelki i termostatu, ale nie ma pewności co do diagnozy. W dyskusji podano, że termostat mierzy temperaturę tylko w chłodziarce, a nie w zamrażalniku. Pojawiły się również obawy dotyczące wpływu częstego włączania i wyłączania agregatu na jego żywotność.
