Renault Scenic II - Kontrolka SERVICE świeci mimo braku błędów, co robić?
prezo1983 05 Wrz 2012 22:00 57939 18
  • #1 11282704
    prezo1983
    Witam. Na wyświetlaczu świeci mi się kontrolka "SERWIS". Byłem na komputerze i niby żadnych błędów nie ma. Co może być jeszcze przyczyną świecenia tej kontrolki? Wszystkie plyny i oleje są OK. Do wymiany napewno mam filtr powietrza i kabinowy. Czy od tego tez może zapalić się "SERWIS"?bylem na CLIPie. Błędy zostały wykasowane ale kontrolka nadal się świeci. Inspekcja oleju została skasowana. SERWIS niestety nadal swieci ale żadne inne kontrolki z nią nie świecą. Tylko "SERWIS". Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 11282717
  • #3 11282729
    prezo1983
    Dokładnie. Tylko samo service
    Na CLIPie wykazało usterkę świecy zarowej i czujnik cisnienia w oponach. Swiece wymieniłem a czujniki są odłączone
  • #4 11282730
    Przemo9826
    Tempomat masz?
    Jak to dołączone?
    Trzeba je wyłączyć w tablicy i w UCH.
  • #5 11282743
    prezo1983
    brak w tej wersji tempomatu.(choć przy zapaleniu auta kontrolka taka się na chwile zapala)
  • #6 11282757
    balonika3
    W jaki sposób?
  • #7 11282769
    prezo1983
    w komputerze pokładowym jest taka wzmianka przy sprawdzaniu na CLIPie
  • #8 11282793
    Przemo9826
    Jaka wzmianka? Jaki komputer pokładowy?
    Zacznij mówić jaśniej i wyrażać się pełnymi zdaniami, albo temat znów w koszu wyląduje, nie będziemy Cię każdą drobnostkę wypytywać.
  • #9 11282863
    prezo1983
    Na CLIPie gdy wywalilo o świecy żarowej komunikat, to pojawił się również inny komunikat dotyczący czujników ciśnienia w oponach, koleś na warsztacie powiedział mi że jest to komunikat z informacją o wyłączonych czujnikach ciśnienia, że został wyłączony przez ASO.
    Poniżej dokładny tekst z diagnostyki komputerowej.
    " Diagnostyka sterowników RENAULT Diesel EDC 16 C3 Pamięć błędów
    P0670 Sterowanie czasu podgrzewania
    Zakłócenia działania
    Ilość usterek 1
    Diagnostyka sterowników RENAULT CetrEletr. Wnętrze 3.0 Pamięć błędów
    55 Kod zaworka opony letnie
    przynajmniej dwa są identyczne
    56 Kod zaworka opony ziomowe
    Nie wykonano zapisu w pamięci
    56 Kod zaworka opony zimowe
    Ilość usterek 4"
  • #10 11282889
    Przemo9826
    Przecież te kody nie są z clipa.....
    No to to bardzo ciekawe.....
    Może sam wyłączył, tylko nie wiedział że to zrobił? W ogóle wie co robi?
  • #11 11282963
    prezo1983
    A cholera go wie, myślałem że na CLIP-ie sprawdzał.
    Nie wiem co teraz robić, bo nadal napis SERVICE jest, a żona mi głowe truje, aby to zlikwidować i naprawić co trzeba. Jak to kobiety...
    Tylko co zrobić?
  • #12 11282983
    Przemo9826
    Przykro mi, nie zostaniesz bohaterem w swoim domu :(
    Trzeba oddać do kogoś kto się na tym zna, aby sprawdził ewentualne błędy jeszcze raz, oraz konfigurację w tablicy i UCH czy wyłączone czy nie te czujniki.
  • #13 11292045
    ozi-77
    1. Włączyć zapłon
    2. Wybrać w komputerze pokładowym stronę dotyczącą wymiany oleju
    3. Nacisnąć i przytrzymać naciśnięty jeden z przycisków komputera pokładowego
    4. Wskazanie przeglądu miga i wraca do wartości wyjściowej
    5. Zwolnić przycisk kasowania
  • #14 11293170
    prezo1983
    niestety było to zrobione a kontrolka dalej swieci
  • #15 11293505
    ozi-77
    Faktycznie nie doczytałem, sorry. A daj może coś więcej na temat tego auta, rok, kod silnika, z FAPem czy bez ? przebieg, itd.
  • #16 11294191
    prezo1983
    Renault Scenic II rok 06.2003. kod silnika JM0G, przebieg 152 tys. posiada FAP.
  • #17 11295249
    ozi-77
    Nie ma takiego kodu silnika JM0G to jest oznaczenie a kod silnika to chyba będziesz miał F9Q812, nie wiem co ci poradzić bo tak jak juz kolega wspomniał wyżej te kody nie są z clipa, trzeba by było udać sie do jakiegos konkretniejszego warsztatu, ewentualnie możesz zrobić mu za pomocą clipa regeneracje filtra cząsteczek stałych
  • #18 11295835
    prezo1983
    faktycznie kod silnika to F9Q.
    w najbliższym czasie wybiorę się do ASO na CLIPa.
    dzisiaj również zauważyłem że gdy otworze bagażnik na komputerze pokładowym nie ma informacji ze jest otworzony. Co może być przyczyną?
  • #19 11295856
    Przemo9826
    Skoro się wybierasz to dobrze.
    Temat zamykam.
