VW Golf IV 1.6 AKL 97r. - Brak kontrolki check-engine po zapłonie
aron20000 06 Wrz 2012 19:50 5472 5
  • #1 11285286
    aron20000
    Witam mam takie pytanie, czy w samochodzie z takiego rocznika jak w temacie i w takim modelu powinna być kontrolka check-engine. U znajomego nie świeci w ogóle nawet po zapłonie. Majstrował ktoś przy tym, czy to fabryczne rozwiązanie?
    Pozdro
    Ireneo
    W A4 tego roku co piszesz,nie miałem kontrolki,zadzwoniłem do speca od VW,powiedział że może nie być i może też być że brak na zegarach ale jest wyjście ze sterownika.
  • #3 11285486
    enauto
    Poziom 29  
    Rolę kontrolki "check-engine" w benzynie pełni kontrolka EPC a w dieslu kontrolka grzania świec.
  • #4 11285980
    aron20000
    Chodzi o to czy mozliwe jest, żeby jej nie było zupełnie i chyba jest to możliwe. Bo znalazłem kilka osób, które juz o tym pisały, więc coś w tym musi być. Niby bywały modele nawet do 98r. zupełnie bez check'a na desce.
  • #5 11285995
    miler80
    Nieprawda, w 1.4 np. jest jedna jak i druga i obie sygnalizują różne usterki. W AKL na lince (od pedału gazu do przepustnicy) jest nieco inaczej niż z przepustnicą DBW.
  • #6 12523302
    psilos1
    Poziom 32  
    Odkopię-były modele Golfa 4 jeszcze do '99 bez kontrolki "Check" lub EPC (co na jedno wychodzi)
