LinX 0.6.4- Error (numer błędu)
mateuszo997 06 Wrz 2012 19:50 3438 2
  • #1 11285290
    mateuszo997
    Potrzebuję informacji na temat błędów w LinX'e. Konkretniej, czy 'zakodowany' error oznacza jakiś typ błędu i od razu wiadomo co jest nie tak? Czy na wyczucie muszę rozszyfrować te znaki?
    Dla przykładu:
    Current date/time: Thu Sep 06 19:35:28 2012
    CPU frequency:    4.050 GHz
    Number of CPUs: 4
    Number of threads: 4
    Parameters are set to:
    Number of tests                             : 1
    Number of equations to solve (problem size) : 30065
    Leading dimension of array                  : 30072
    Number of trials to run                     : 65535
    Data alignment value (in Kbytes)            : 4
    Maximum memory requested that can be used = 2938555680, at the size = 30065
    ============= Timing linear equation system solver =================
    Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm)
    30065  30072  4      365.969    49.5098  7.567618e+002 2.972357e+010
    Co mogę wywnioskować po takim logu?
  • #2 11293202
    daavid117
    Że skopałeś coś przy OC... Z tego loga nie wyciągniesz nic właściwie - jakiś błąd w obliczeniach, a spowodowany może być przetaktowaniem RAMu, procesora, niedostatecznym zasileniem pierwszego lub drugiego, lub nawet tym, że "płyta nie wyrabia". Podałbyś jakieś dane na temat sprzętu jaki podkręcasz. Wygląda to na Q6600 lub Q8300, ale tylko strzelam. Dla nich 4GHz to całkiem sporo.
  • #3 11294202
    mateuszo997
    O to właśnie chodziło. Rozumiem. W tym wypadku akurat chodziło o niedostateczne napięcie.
    AMD Phenom II 965 BE @4.0GHz + SilentiumPC Fortis
    Gigabyte GA-970A-UD3
    Corsair Vengeance Low Profile 2x4GB 1600MHz
    OCZ 600W
