Temperatura chłodzenia box a chłodzenia zaawansowanego
Majster5278 06 Wrz 2012 20:11 2661 6
  • #1 11285381
    Majster5278
    Elo mam problem.
    Wiec miesiac temu zlozylem komputer na procesorze AMD Athlon II x4 641
    Miałem na nim chlodznie box ipo grac tempratura procka wynosila ok 15 stopni
    Musialem zmienic bo bylo za glosne wiec kupilem chlodzenie pc silentiom spartan i teraz temperatura wynosi 20 -25 stopni czym to jest spowodowane?
  • #2 11285771
  • #3 11286200
  • #4 11291974
    daavid117
    20 - 25 stopni też jest nierealne - to temperatura pokojowa, więc fizycznie niemożliwe. Uszkodzone czujniki albo błędy programowe.
  • #5 11291990
  • #6 11299947
    kstempniak
    Jeśli dobrze pamiętam to Spartan ma heat-pipy (fajnie to brzmi) bezpośrednio na procesorze, a w takim przypadku nakłada się nieco więcej pasty. Poszukaj dokładnej instrukcji nakładania pasty i montażu tego chłodzenia, przeczytaj 10 razy, wydrukuj sobie poradnik i dopiero instaluj chłodzenie. Pamiętaj o usunięciu starej pasty przed nałożeniem nowej!!! Wszystko co napisano wyżej o nierealności odczytywanych temperatur jest prawdą (chyba, że mieszkasz w igloo).
    Majtas85 nie mieszaj człowiekowi w głowie. Jak możesz pisać, że temperatura na spartanie jest wyższa bo wentylator pompuje mniej powietrza :sm31: Przepływ nawet na dołączonym wentylatorze będzie kilka razy większy niż na fabrycznym chłodzeniu amd, nie wspominając nawet o wielokrotnie większej powierzchni wymiany ciepła.
  • #7 12120427
    Majster5278
    Może i masz rację,no nic po paru dniach używanie wszystko się ustabilizowało
