Fiat Brava 1.4 96r. - jak sprawdzić przekaźnik pompy paliwa?
kilof551 06 Wrz 2012 20:38 6783 7
  • #1 11285506
    kilof551
    Mam problem z pompą paliwa, otóż parę dni temu zdziwiłem się gdy po przekręceniu kluczyka nie usłyszałem działania pompy paliwa, i jak się okazało po próbie odpalenia rzeczywiście nie dała paliwa do układu. Zacząłem od wyciągnięcia pompy i sprawdzenia jej na krótko - działała. Sprawdziłem napięcie na przewodach zasilających pompę i okazało się że prąd nie dochodzi. Później sprawdziłem bezpiecznik od pompy - wymieniłem bo był trochę zaśniedziały. Jednak dalej pompa nie działa. Słyszałem że może to być wina wyłącznika bezwładnościowego, jednak nie znalazłem nigdzie w jaki sposób sprawdzić, czy jest uszkodzony, czy działa poprawnie. Jedyne co mi przyszło do głowy to wyciągnięcie go i sprawdzenie czy jest napięcie na wtyczce do której jest podłączany - wynik 0,0V. Kolejna rzecz jaka może być odpowiedzialna za brak napięcia to przekaźnik pompy. I tu moje pytanie jak sprawdzić czy wszystko jest z nim ok? I w czym oprócz tego co sprawdziłem może jeszcze tkwić problem?
    vitorio
    Jest on prawdopodobnie pod fotelem kierowcy.
    bc211
    Poziom 30  
    A immobiliser widzi klucz ? Trzeba zobaczyć czy przekaźnik załącza się.
    Zestyk zwierny: 87-stały plus, 30-pompa, czujnik tlenu, wtrysk. Uzwojenie: 85-po zapłonie +12V, 86-załączany masą z ecu.
  • #4 11287461
    kilof551
    po przekręceniu to całe FIAT CODE się w ogóle nie zaświeca, marchewka od wtrysków też nie, nie jestem pewien czy ostatnio jak jeszcze odpalał czy ta kontrolka się w ogóle zaświecała, kiedyś na pewno ale ostatnio wydaję mi się że nie. Immo działa w ten sposób, że jak nie rozpoznaje kluczyka to odcina dopływ prądu do pompy? bo słyszałem że jakoś powoduje że wtryskiwacz nie działa.
    tzok
    Moderator Samochody
    Immo działa w ten sposób, że nie załącza się główny przekaźnik zasilania, a z niego zasilane są m.in. wtryskiwacze, pompa paliwa i cewki zapłonowe.
    Jeśli nie zaświeca się CODE to centralka nie dostaje zasilania (kontrolką steruje wprost centralka CODE), podobnie jeśli nie zaświeca się MIL to
    ecu nie dostaje zasilania (chyba, że kontrolka się przepaliła).
  • #6 11287599
    kilof551
    Ogólnie to przy przekręceniu kluczyka na zapłon, zaświecają się tylko kontrolka ładowania i ciśnienia oleju. No nic chyba będę musiał odwiedzić mechanika, bo sam raczej wiele nie zdziałam. Dzięki za pomoc :)
  • #7 11288082
    kwok
    Poziom 40  
    Ogólnie to mi się wydaje że tam jakiegoś zasilania brakuje.
    Sprawdź jeszcze kość łączącą instalację silnika z resztą auta (w okolicy cewki zapłonowej).
  • #8 11295620
    bc211
    Poziom 30  
    Dwie żarówki naraz no ogólnie to dziwne, że nie zauważyłeś wcale tego.
    Na ścianie grodziowej te dwa bezpieczniki włączone są w obwód wyjścia [pierwszego od lewej] przekaźnika pompy.
    Drugi przekaźnik główny, a w zasadzie przekaźnik stacyjki, i okablowanie takie jak dla tego pierwszego z tą różnicą, że masa jest zawsze. Przekręcasz klucz, lampka od immo powinna zapalić się i zgasnąć, przekaźnik główny ze styku nr. 87 załącza sterownik, który z kolei załącza na chwilę pompę i nawet z uszkodzonym immo pompa i tak wyrówna ciśnienie w układzie, ale już nie odpali [nie załączy].
    Immobiliser, złącze A
    1,3 uzwojenie cewki
    Immobiliser, złącze B
    2.brązowy z czarnym [cienki] żarówka kontrolki
    3.czerwony stały plus
    4.czarny minus GND
    6.różowy [cienki] ecu
    8.pomarańczowy 15-stka [po zapłonie +12V]
    Trzeba zobaczyć czy zasilania dochodzą i wychodzą i na złączu od immo chyba też, no i żarówkę też [np. miernikiem] - na złączu B.
    bosh mono-motronic ma.1.7.3, brava 1.4 '96
