Fiat Punto 1.1 '95 - Brak ciepłego powietrza z nawiewu, czy to nagrzewnica?
krzychuw9 06 Wrz 2012 21:09 3960 9
  • #1 11285655
    krzychuw9
    Witam mam problem z ogrzewaniem w Fiacie Punto 1.1 rocznik 95. Nawiew ciepłego powietrza nie grzeje leci chłodne powietrze zamiast ciepłego. Chce wykręcić nagrzewnice i ja przeczyścić ale nie wiem czy coś to da. Proszę o jakąś rade. Chłodnica sprawdziłem jest sprawna i płyn tez jest. Więc myślę ze może być to nagrzewnica ale pewności nie mam.
  • #2 11285705
    balonika3
    Jest jakaś reakcja na pokrętło ciepło - zimno?
  • #3 11286917
    markslew
    Sprawdz zawor nagrzewnicy.
  • #4 11286970
    tzok
    Moderator Samochody
    Tam nie ma zaworu, nagrzewnica zawsze grzeje, są tylko klapy mieszające ciepło-zimno.
    Zapewne zapowietrzony układ - uszkodzony korek w zbiorniku wyrównawczym i/lub przedmuch na uszczelce głowicy. Są 2 odpowietrzniki - jeden u góry chłodnicy, drugi na wężu idącym do nagrzewnicy (w komorze silnika). Często też rozszczelnia się nagrzewnica, niestety żeby ją wymienić trzeba zdemontować kierownicę i wyjąć całą deskę. Ściana grodziowa jest wyłożona matami bitumicznymi - trzeba to robić w ciepły dzień albo w ogrzewanym pomieszczeniu - na zimno nie da rady oderwać obudowy nagrzewnicy od ściany grodziowej bez jej połamania. Nagrzewnicy nie ma co płukać, jeśli jest od nowości to trzeba ją wymienić, tylko uwaga bo były stosowane 2 różne nagrzewnice - Borletti i Valeo.
    http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/18 (kolumny nie trzeba ściągać, za to wygodniej jest jak się wymontuje przednie fotele, jak masz HSD lub ELX to trzeba też demontować tunel środkowy)
    http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/44
  • #5 11320653
    krzychuw9
    Zauważyłem ze przewód wychodzący z nagrzewnicy jest cały czas zimny mimo iż wchodzący jest gorący czy tak ma być?
  • #6 11320680
    Lech54
    Odpowietrzyć nagrzewnice, jeśli to nie pomoże to nagrzewnica do wymiany.
  • #7 11327107
    krzychuw9
    Nie można jej jakoś przeczyścić albo przedmuchać może się gdzieś zatkała?
  • #8 11327201
    tzok
    Moderator Samochody
    Można ale i tak skończy się na wymianie bo się rozszczelni. Wymiana jest pracochłonna ale ani droga ani skomplikowana.
  • #9 11361665
    piciu1984
    Może najpierw sprawdź prostą rzecz, czyli linkę od pokrętła do klap mieszających. Parę dni temu w moim Punto Mk1 miałęm podobny problem, tylko, że u mnie leciało zawsze gorące powietrze. Pękł pancerz linki tuż przy pokrętle, gdzie jest zamocowany do obudowy. Efekt był taki że kręcąc pokrętłem przesuwany był pancerze, a nie linka...
  • #10 11362094
    Strumien swiadomosci swia
    Czyli niedrożna nagrzewnica, a nie żadne linki.
    Możesz też odpiąć rurki i szlaufem wodą udrożnić, lejąć raz w jedną raz w drugą rurke nagrzewnicy.
