[Atmega8][avr-gcc] - Niezrozumiałe zachowanie programu z klawiaturą 4x4
06 Wrz 2012 21:22 2106 12
  • Poziom 8  
    Wczoraj zlutowałem sobie na płytce uniwersalnej najprostszą klawiaturę z 16 przyciskami. W zamierzeniu chcę skanować ją sposobem "szybkim" z tego linku. Napisałem pierwszy fragment, sprawdziłem czy działa... nie działa :(
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Teoretycznie przy skanowaniu, jeśli żaden przycisk nie został wciśnięty, zawartość PIND powinna być 0x0F, a po wciśnięciu któregoś z przycisków S1..S4 zmienić się na 0x1F i zwiększyć wartość na wyświetlaczu o 1. Tymczasem wartość na wyświetlaczu rośnie niezależnie od pozycji przycisku. Za to po połączeniu pinu PD4 z masą program zachowuje się poprawnie. Czy gdzieś się pomyliłem w programie, pomyliłem stany na wejściach/wyjściach?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 27  
    Przydało by się podłączyć jakieś oporniki między wejściami a masą. Zapobiega to wiszeniu wejść w powietrzu i zbieraniu wszelakich śmieci.
  • Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    No właśnie, piny wejściowe PORTD powinny mieć albo zewnętrzny rezystor podciągający, albo włączony wewnętrzny pull up. Dodatkowo to jest klawiatura multipleksowana, aby odczytać kolumnę musisz na nią przejściowo wystawić stan niski, a na pozostałych ma być stan HiZ - inaczej naciśnięcie dwóch przycisków zrobi ci piękne zwarcie i być może nawet poleci MCU. Stąd też 4 najmłodsze bity DDRD nie powinny mieć 0x0f, wyjściem na raz powinien być tylko jeden z nich.
  • Poziom 8  
    Fakt, wystarczyło zamienić wartość PORTD z 0x0F na 0xF0 i warunek z !=0 na ==0, a układ zaczął poprawnie reagować. Ma to sens... choć jednocześnie wciąż dziwi mnie, czemu. Wydaje mi się, że sytuacja wygląda obecnie tak:
    Dlaczego wciśnięcie przycisku zmienia wartość na wejściu na 0, innymi słowy, czemu prąd "woli" przejść przez przycisk? (nie bijcie, jeśli na jaw wyjdzie moja ignorancja w elektronice).
    A co do tej części:
    To się nie zgadzam, metoda z tamtego pdfa polega właśnie na tym, że naprzemiennie zmieniamy piny PD0..3 i PD4..7 na wejścia i wyjścia.
    Dlatego woli, że ten pull up to rezystor o wartości rzędu dziesiątek kiloomów, twój klawisz to rezystor o wartości rzędu miliomów. Więc prąd tak jak człowiek, woli iść po linii najmniejszego oporu.
    Co do metody - masz klawiaturę matrycową, należy ją multipleksować, wybierając za każdym razem jedną aktywną kolumnę. Pozostałe muszą być nieaktywne. Zastanów się co będzie jeśli naciśniesz dwa przyciski leżące w dwóch kolumnach, kiedy jedna będzie wysterowana na 1 a druga na 0. W ten sposób sterując nic naprzemiennie nie musisz zamieniać, jest to najprostsza metoda.
  • Poziom 8  
    Ale ten rezystor, nawet wg dokumentacji, jest tuż przy pull-upie - niezależnie od tego, czy przycisk jest wciśnięty czy nie, prąd i tak przez ten rezystor przejdzie.
    Z mojej perspektywy różnica jest prosta, wybieranie po jednej kolumnie zmusza do zrobienia czerech powtórzeń (po jednym dla każdej kolumny), a przy czytaniu naprzemiennie kolumn i wierszy wystarczy przeczytać PIND dwukrotnie. Potencjalnego zwarcia przy dwóch wciśniętych przyciskach też niestety widzę :(
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Dodaj w szereg z każdym przyciskiem po najtańszej diodce np 1N4148. Przy okazji będziesz mógł wciskać wiele klawiszy na raz i każdy rozpoznawać, ale oczywiście wystawianie testu po jednej kolumnie.
  • Poziom 8  
    Dodałem wspomniane diody, schemat:
    Piny PD0..3 są wyjściami, PD4..7 wejściami. Zmieniłem też program na zalecany przez was, rezygnując ze starego sposobu z zamianą wejść i wyjść. Jednak układ z powrotem przestał reagować na wciskane przyciski :(
    Kod: c
    1.
    Kod: c
    zastąp:
    Kod: c
    więcej o opóźnieniach napisał tmf tutaj: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/gcc-avr-funkcje-opoznienia-delay.html
    2. Opóźnienia w przerwaniu to samozagłada: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/problemy-c-przerwania.html
    3.
    Kod: c
    Błąd opisany w punkcie 1.4 tutaj: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/problemy-c-ustawianie-i-zerowanie-bitow.html
  • Poziom 27  
    Co do rezystorów niech kolega napisze sobie prosty program - przepisujący stan dowolnego wejścia na inne wyjście z diodą. Teraz niech kolega dołączy kawałek kabelka do tego wejścia (wejście bez pul-up) i zobaczy jak taki "odbiornik działa np po dotknięciu palcem.
  • Poziom 8  
    dondu napisał:
    1.
    Kod: c
    zastąp:
    Kod: c
    Zastąpiłem i zmniejszyłem opóźnienie do 10us po każdej zmianie na wyjściach, nie zamierzam jednak go usuwać (nie chcę skanować tuż po zmianie w obawie przed zakłóceniami) - a tak krótkie opóźnienie nie przeszkadza w moich obecnych programach.
    dondu napisał:
    3.
    Kod: c
    Tu był problem, byłem przekonany że && oznacza zarówno operację na bitach, jak i test logiczny. Po zamianie na & wszystko działa - tym samym problem jest rozwiązany, dzięki :D
    Nijak ma się to do tego:
    Przycisków masz w tej chwili 16 a diod - 4...
  • Poziom 8  
    Ach, przepraszam, źle zrozumiałem. Jednak... czy jest to konieczne? Już teraz jestem w stanie czytać kilka jednocześnie wciśniętych przycisków. Przy budowie przeglądałem inne strony - nigdzie nie widziałem, aby przy każdym przycisku znajdowała się dioda. Nawet w przykładowych zastosowaniach ze strony Atmela (Link, Link2) zastosowane zostały albo cztery diody, albo zero. Poza tym, wszystko zostało już przylutowane do płytki i zostały mi trzy diody. Jeśli sprawdzi się czarny scenariusz ze zwarciem, wydam 10zł na nową Megę i dostanę nauczkę na przyszłość ;)
