VW Touareg - Błąd w klimatyzacji i działające non-stop wentylatory chłodnic
dondahaka 06 Wrz 2012 21:36 9150 9
  • #1 11285787
    dondahaka
    Posiadam VW Touarega 2006 rok, 3.0 TDI. Auto jest po kolizji gdzie ucierpiały wszystkie chłodnice. Auto zostało już naprawione, lecz mam problem z jednym błędem zachowanym w module klimatyzacji. Odczytany jest on texą i jego treść to:
    Szyna danych, Utrata szczelności, Kod: 1299. Nie da się go usunąć.
    W aucie po odpaleniu po chwili uruchamiają się wentylatory na dosyć dużą prędkość. Gdy próbuję usunąć błąd ze sterownika silnika, który jest odnośnikiem do błędu z klimatyzacji, wentylatory na chwilę zatrzymają się, lecz po chwili błąd się pojawia i wentylatory ponownie się rozpędzają.
    Klimatyzacja jest nabita i działa, lecz wydaje mi się, że za słabo.
    Mogę coś z tym zrobić czy trzeba coś wymienić?
  • #2 11286310
    rox1
    Witam.no przecież komp ci napisał uszkodzona szyna danych ,czyli can miedzy wentylatorami a klimatronikiem.
    pozdro rox1
  • #3 11288619
    dondahaka
    Szyna danych to jakby tytuł przedstawionego błędu, rozwinięcie to "utrata szczelności", chyba że jest jakaś pomyłka w tłumaczeniu oprogramowania texa.
  • #4 11288781
    gvw
    Robiłeś diagnoze pozostałych sterowników? Jakie masz błędy w Gatewayu?
    Raczej jest pomyłka bo nr błędu 01299 świadczy między innymi o uszkodzonej szynie danych bądź którymś ze sterowników.
  • #5 11288842
    dondahaka
    Tak czytałem wszystkie moduły, wyeliminowałem błędy z całej reszty, jednakże nie mam diagnostyki gateway-a. GVW masz może gdzieś głębsze informacje o tym błędzie? Na których sterownikach i kabelkach się skupić?
  • #6 11289499
    gvw
    Jedź do kogos na vcdsa i zrób pożądną diagnostyke, tak na początek.
  • #7 11301385
    jacek72kow
    Musi być klima nabita. lub zobacz czy wiązki są całe w miejscu gdzie był bity.
  • #8 11301485
    xyro
    Pocięte kable lub złe wentylatory :) nie zostały Ci stare żeby na próbe podłaczyć same silniki ?
    malymk45
    Kolego sprawdz podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej ,bo jego brak lub przerwa w obwodzie powoduje że wentylatory startuja na maxa
  • #10 11312851
    dondahaka
    Masz rację kolego malymk45, po diagnozie VCDS-em w module licznika wykazało błąd czujnika temperatury zewnętrznej. Po wypadku poprostu gdzieś znikł :) Pamięta może ktoś gdzie powinien być umieszczony i do jakich kabli podpięty?
