[Rozwiązano] Unitra PW-8010 - Przeróbka przedwzmacniacza gramofonowego
vertigo_02 07 Wrz 2012 11:54 7776 5
  • #1 11287133
    vertigo_02
    Ocena: 16
    Witam, mam następujący problem:
    Kupiłem wzmacniacz Unitra PW-8010 (2x15W) z myślą nagłośnienia muzyki odtwarzanej z laptopa. Urządzenie ma 3 wejścia: gramofonowe, uniwersalne i tuner.
    Szybko okazało się, że podłączając sygnał pod 2 ostatnie wyjścia nie można uzyskać zadowalającej głośności w całym zakresie regulacji potencjometrem głośności.
    Z kolei podłączając pod wejście gramofonowe wszystko jest w porządku.
    Ze schematu wynika, że z wejść "uniwersalnego" i "tuner" sygnał trafia na przedwzmacniacz i potem na końcówkę mocy, przy wejściu gramofonowym trafia najpierw na przedwzmacniacz gramofonowy, którego schemat zamieszczam poniżej:
    Według schematu na wejściach uniwersalnym i tuner powinno podawać się napięcia zmienne 200 mV, a na gramofonowym 2,5 mV. Pomyślałem więc, że sygnał z laptopa jest zbyt słaby i konieczne jest jego wzmocnienie z wykorzystaniem przedwzmacniacza gramofonowego. Ten ma jednak zdaje się korekcję RIAA, co zniekształci sygnał podawany nie z gramofonu.
    Wreszcie sedno problemu po przydługim wstępie:
    1.jak przerobić układ podanego przedwzmacniacza gramofonowego, by usunąć z niego korekcję RIAA?
    Próbując samodzielnie rozwiązać problem zabawiłem się nieco symulacją układu w programie PSpice. Jako, że nie dysponowałem modelami użytych tranzystorów, użyłem zalecanych zamienników, podobnie z diodą D102. Na wstępie - wyniki symulacji punktów pracy:
    oraz istotniejsza charakterystyka amplitudowa przedwzmacniacza (w dB):
    która mniej lub więcej przypomina krzywą korekcji RIAA.
    Intuicyjnym działaniem w celu usunięcia korekcji RIAA jest przerwanie pętli sprzężenia zwrotnego z filtrem składającym się z elementów R109, C105 itd.
    Charakterystyka częstotliwościowa z otwartą pętlą USZ:
    Przerywając pętlę zwiększa się wzmocnienie do ponad 1000 V/V, tutaj tymczasem potrzeba wzmocnić napięcie zmienne z 2,5 mV do 200 mV, czyli 80 V/V, czyli nieco mniej niż 40 dB. Wydaje się, że wprowadzenie rezystora w pętlę USZ zmniejszy wzmocnienie do oczekiwanej wartości. Po wprowadzeniu rezystora o wartości 160 kΩ otrzymałem następujący rezultat:
    Charakterystyka jest płaska w całym paśmie akustycznym, jednak stawiam kolejne pytania:
    2. Czy opisane postępowanie jest właściwe? W jaki inny sposób można znacząco regulować (obniżyć) wzmocnienie napięciowe?
    Mam jeszcze inne wątpliwości, dotyczące charakterystyk fazowych:
    a) z pętlą zawierającą filtr "korekcyjny"
    b) z pętlą zawierającą rezystor 160k:
    3. Czyżby wprowadzenie modyfikacji układu polepszało właściwości układu w dziedzinie czasu (zniekształcenie sygnału - opóźnienie grupowe) ? Czy w dalszej części toru (przedwzmacniacz) może następować wygładzanie charakterystyki fazowej, czy może jest to tutaj nieistotne?
    4. Czy taka modyfikacja urządzenia może powodować pogorszenie takich właściwości wzmacniacza jak: właściwości szumowe, odporności na zakłócenia, poziom zniekształceń? - w stosunku do korzystania z toru przedwzmacniacz uniwersalny + końcówka mocy.
    Wreszcie ostatnie pytanie, nie dotyczące już bezpośrednio rozwiązania problemu, jednak nurtujące mnie. Badając sam filtr umieszczony w sprzężeniu zwrotnym "zdjąłem" charakterystykę modułu impedancji w funkcji częstotliwości. Wygląda następująco:
    Wnioskując z powyższego, aby zachować mniej-więcej wartość wzmocnienia układu, należałoby zastąpić filtr rezystorem o wartości około 39kΩ. Tymczasem jest to zbyt mała wartość.
    5. Dlaczego tak się dzieje?
  • #2 11287190
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2802
    Jest właściwe, jeśli w praktyce nie zaobserwujesz wzbudzenia nadakustycznego. Jeśli wzbudzenie sie pojawi to trzeba będzie "przyciąć" wzmocnienie powyżej 20kHz (rezystor równolegle do kondensatora).
  • #3 11287373
  • #4 11289035
    vertigo_02
    Ocena: 16
    Dziękuje kolegom za powyższe odpowiedzi i cenne rady praktyczne.
    Jednak wciąż trapi mnie jedna rzecz, której niestety na chwilę obecną nie jestem w stanie sprawdzić (osłuchać) z powodu braku sprawnych kolumn.
    Jak już wspomniałem: czy taka modyfikacja może powodować pogorszenie takich właściwości wzmacniacza jak: właściwości szumowe, odporności na zakłócenia, poziom zniekształceń?
    Chodzi mi o to, że układ przedwzmacniacza gramofonowego, który użyty byłby jako pierwszy stopień różni się znacząco od przedwzmacniacza uniwersalnego, który nominalnie powinien być pierwszym stopniem, od którego zdaje się takie właściwości zależą w głównym stopniu (jeśli się mylę proszę mnie poprawić). Poniżej jego schemat:
    Szczerze mówiąc niezbyt dobrze rozumiem ten układ, jednak wydaje się on być bardziej rozbudowany od zwykłego, archaicznego dwustopniowego wzmacniacza z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, który powstanie w wyniku modyfikacji. Czy może się mylę i przedwzmacniacz ten nie odznacza się niczym szczególnym poza regulacją tonów niskich i wysokich?
  • #6 20655694
    pawlik118
    Ocena: 608
    Cześć.
    Właśnie jestem po przeróbce swojego PW-3015. Postanowiłem wykorzystać złącze DIN5 od gramofonu do podłączenia odbiornika BT (odbiornik jest wlutowany we wtyczkę wraz z 10cm przewodu, pin1 złącza DIN wyprowadza 5V zasilania przez rezystor 180R do modułu BT)
    W każdym razie, potrzebowałem wzmocnienia mniej więcej x3. W tym celu:
    - zwarłem C107 750p srebrzanką
    - równolegle do C105 dolutowałem 47uF (który w zasadzie zwiera dla częstotliwości zmiennych). Na kondensatorze jest składowa stała około 5V.
    Zwarcie sprzężenia rezystorem (małym) powoduje duże zniekształcenia, gdyż zmienia się punkt pracy tranzystorów - prąd z R114 płynąłby przez "zwarte sprzężenie" do R108.
    Wypadkowe wzmocnienie wynosi R116/R108 = 4,7/1,5 =~3
    Działa w porządku.
    Szum jest taki sam na wszystkich wejściach, więc T101 i T102 nie wnoszą dodatkowych szumów.
    Co do wzbudzania, to wydaje mi się, że nie ma ryzyka. W oryginale ograniczenie wzmocnienia również wynika z rezystora 4,7k, a ja go nie zwiększyłem.
    EDIT 24.05.2025
    Dokonałem przeróbki w kolejnym wzmacniaczu - WS 311D. W celu usunięciu RIAA i dostosowaniu wzmocnienia do modułu bluetooth wpinanego w gniazdo Gramofonu, zmieniłem:
    1. Równolegle do C109, C110 - 47uF/50V, plusem do kolektora T103, T104
    2. Zamiast C111, C112 (1,5nF) zamontowałem 24k. Zwiększanie tej rezystancji zwiększa wzmocnienie.
