Ford Mondeo 2.0 16v '93 - dziwne zachowanie systemu ABS
serwis11 07 Wrz 2012 12:00 1476 8
  • #1 11287153
    serwis11
    Witam w moim autku zauważyłem dziwne zachowanie systemu ABS.
    System się testuje kontrolka gaśnie, podczas jazdy a dokładnie podczas hamowania ABS puszcza mi prawe koło z przodu co jest niebezpieczne. Sprawdziłem czujniki przewody jest wszystko ok. Dziś rano podczas dojeżdżania do skrzyżowania znowu poczuł że jest zablokowane i je puścił a przecież nic takiego się nie stało.
    Wieńce sprawdziłem są czyste czujniki też. Proszę o rade podobno jest możliwa diagnoza diodą ale nie mam pojęcia jak to zrobić.
  • #2 11292966
    serwis11
    Witam widzę ze nikt nie jest w stanie mi pomoc .
  • #3 11293409
    jurekk55
    Poziom 36  
    Oscyloskop w rękę , po odczycie błędu , w czym Ci jeszcze pomóc?W wymianie płynu hamulcowego na świeży?
  • #4 11293952
    Pawel wawa
    Ewidentnie sygnał z czujnika jest nieprawidłowy. Do sprawdzenia pierścień, czujnik - odległość od pierścienia, łożysko, sam czujnik pod względem elektronicznym, wiązka, czujnik - sterownik, sam sterownik. Teraz masz wszystko!
  • #5 11296332
    serwis11
    Jak zdiagnozować ten układ diodą macie jakiś opis nigdy tego nie robiłem.
    Płyn wymieniony nic to nie dało.
  • #6 11296348
    Pawel wawa
    W tym przypadku taka diagnostyka jest bez sensu.
  • #7 11296407
    serwis11
    Opisz lub podeślij schemacik jak to podlończyć z elektroniki nie jestem zielony .
  • #8 11296414
    Pawel wawa
    W tym przypadku tylko odczyt parametrów lub oscyloskop. Dioda tutaj się nie nadaje. Twoje oko nie nadąży ;)
  • #9 11322302
    serwis11
    Wystarczyło wymienić łożysko i ustawić zbieżność i jest ok.
