Fiat Brava 1997 1.4 12V - problem z bezpiecznikiem service 15 i odpalaniem
kamileq03 07 Wrz 2012 13:53 4476 4
  • #1 11287453
    kamileq03
    Problem z bezpiecznikiem (service 15) w Fiacie Brava 1.4 12V 1997r.
    Przez przypadek do tego doszedłem bo zaczęło mi się palić radio, ale nie o to teraz chodzi. Samochód świeżo zakupiony bardzo słabo odpalał i gasł na wolnych obrotach ale za to cena przyjemna. :)
    Okazało się, że jak spaliłem ten bezpiecznik od radia a jednocześnie od zegarów kierunków stopu... to samochód lepiej odpala i nie gaśnie na wolnych.
    Jak wkładam nowy bezpiecznik od nowa gaśnie i nie odpala najlepiej?
    Wyjęcie pomaga. Odpalam na gazie.
    Co może być przyczyną?
    Co zrobić żeby działały zegary stop itd a jednocześnie nie gasł i lepiej odpalał. Sorry za zagmatwane zdania ale strasznie mi się spieszy. Fiat Brava 1997 1.4 12V - problem z bezpiecznikiem service 15 i odpalaniem
    I jeszcze drugi znaleziony problem.
    Przy zamykaniu centralką miga tylko lewy kierunek z przodu i z tyłu a nie. wszystkie...
  • #2 11288733
    ciastek1985
    Gdzieś musisz mieć zwarcie w obwodzie elektrycznym, słabe odpalanie może być przyczyną rozładowanego akumulatora, sprawdź pobór prądu z akumulatora przy wyłączonych odbiornikach na postoju.
  • #3 11289795
    kamileq03
    Akumulator jest w porządku. rozrusznik kręci jak szalony. Odpalałem też z podłączonym prostownikiem i nic... Gdzie szukać tego zwarcia? Zegary i radio działają bez problemu.
  • #4 11292092
    Ireneo
    Pobór prądu w trakcie odpalania na tym bezpieczniku podaj.
  • #5 11296606
    kamileq03
    Problem rozwiązany. Po wizycie u elektryka okazało się że nie jest to oryginalny licznik, szybka przekładka na szrotowy licznik z obrotomierzem i problem znikł. Do Ireneo : majster powiedział że pobór prądu jest taki jak powinien (cokolwiek to znaczy) Nie jestem elektrykiem elektromechanikiem ani żadnym innym elektrocoś... Po prostu ktoś się wcześniej bawił w przekładki i zamontował licznik bez obrotomierza. Jaki to ma wpływ na działanie nie wiem ale tak jest. Pozdrawiam. Jeśli nie będzie pytań wieczorem zamykam temat.
