Search our partners
[C++] Dynamiczna alokacja pamięci.
onlymet 24 Jan 2005 20:57 3140 8
  • #1
    onlymet
    Level 11  
    wie ktos moze jak w Dev-C++ albo Visual MS C++ mozna stworzyc dynamiczna np. tablice??
    w BC 3.11 zwykle robilem to z procedur dostepnych w bibliotece alloc.h;
    np.
    Code:
    int *aaa;
    aaa = callock(ile, sizeof(int));
    free (aaa);
    lub
    Code:
    int *aaa;
    aaa = mallock (ile*sizeof(int));
    free (aaa);
    niestety te dwa kompilatory (Dev-C++ 4.9.8.5. albo Visual MS C++ 6.0) do ktorych uzywania jestem zmuszony nie chca wspolpracowac z ta biblioteka (alloc.h).
    z gory dzieki za pomoc
    Zamykam. - arnoldziq
  • #2
    adames80
    Level 18  
    int * aaa = new int[ilosc komorek]
  • #3
    onlymet
    Level 11  
    np.
    Code:
    int *aaa;
    aaa = calloc (ROZMIAR, sizeof(int));
    free (aaa);
    lub
    Code:
    int *aaa;
    aaa = malloc (ROZMIAR*sizeof(int));
    free (aaa);
    wiem ze mozna tez taka tablice stworzyc za pomoca new i delete:
    Code:
    int *aaa;
    aaa = new int[ROZMIAR];
    delete []aaa;
    tyle, ze delete []aaa nie dziala a nie wiem czy wpisanie delete aaa zwalnia cala alokowana pamiec
  • #4
    adames80
    Level 18  
    delete aaa usuwa wskaznik wraz z obiektem
  • #5
    onlymet
    Level 11  
    dzieki
    P.S. prapraszam za powtorzenie tematu cos IE mi szwankuje
  • #6
    h-doc
    Level 27  
    malloc() siedzi w stdlib.h i na pewno działa, bo sam korzystaj z tej funkcji w MSVC++
  • #7
    MARIO159
    Level 11  
    a mi sie zdaje ze
    delete aaa;
    usunie tylko pierwszy obiekt tablicy
    żeby usunąc cała tablice trzeba użyć
    delete aaaa[];
    wtedy usunie sie całą tablice z pamięci
    tak mi sie zdaje:)
  • #8
    shg
    Level 35  
    Zobacz, w których bibliotekach masz zdefiniowane funkcje malloc(), calloc() i free(), bo może one są obecne w tych kompilatorach, tylko gdzie indziej. U mnie (Amiga) w jednym kompilatorze (DICE) te funkcje siedzą w stdlib.h, a w drugim (vbcc) w memory.h.
    Zresztą to są funkcje standardowe, gdzieś być muszą, tylko kwestia gdzie...
  • #9
    Bielsky
    Level 21  
    MARIO159 wrote:
    a mi się zdaje ze
    delete aaa;
    delete aaaa[];
    wtedy usunie się całą tablice z pamięci
    tak mi się zdaje:)
    W tym przypadku - jeżeli new utworzyło całą to i delete usunie całą (stworzyliśmy jeden obiekt zawierający kilka elementów a nie kilka pojedynczych).
    Jeśli idzie o konstrukcje typu malloc - używanie ich jest w c++ możliwe, ale niepotrzebnie komplikuje życie. New i delete automatycznie troszczą się o parę rzeczy o których trzeba pamiętać przy użyciu malloc.
    Tworzenie zmiennych za pomocą malloc jest właściwe dla c.
    W c++ możemy korzystać z tzw. kontenerów, które mają pewne cechy tablicy dynamicznej i są bardzo wygodne w stosowaniu. Jednym z nich jest vector:
    Code:
    #include <iostream>
    #include <stdlib.h>
    #include <vector>
    using namespace std;
    int main(int argc, char *argv[])
       //tak deklarujemy wektor:
        vector<int> a;
        //zamiast int można podać dowolny typ, również własną klasę
       //zapisujemy do wektora kolejne elementy:
       //np. konkretną wartość
       a.push_back(1);
       //albo zmienną:
        int b=31;
        a.push_back(b);
        b=8;
        a.push_back(b);
       //wypisujemy na ekran
       cout << a[0] << endl
           << a[1] << endl
           << a[2] << endl;
       //zmieniamy wartości elementów wektora:
        a[0]=0;
        a[1]=3*5+12+a[2];
        a[2]=2;
        //w każdej chwili możemy dorzucić następny element:
         a.push_back(a[0]+a[1]+a[2]-7);
       //aby automatycznie odczytać/wypisać wszystkie elementy
       //niezaqleżnie od tego, ile ich jest
        //posłużymy się tzw. iteratorem:
       vector<int>::iterator i;
       //iterator to rodzaj wskaźnika na element wektora
       //wypisujemy na ekran nowe wartości elementów wektora
       cout << "nowe wartości elementów\n";
         for (i=a.begin();i!=a.end();i++) cout << *i << endl;
         //Proste, prawda?
         //praktyczna uwaga:
          //gdyby utworzyć wektor zawierający wskaźniki do zmiennych, np:
        vector<char *> tab;
        //należy na koniec wykasować obiekty na które wskazują
          vector<char *>::iterator j;
        //(chyba, że wskażniki te są przechowywane jeszcze gdzie indziej i mają być wykorzystane)
          for (j=tab.begin();j!=tab.end();j++) delete *j;
       system("PAUSE");
       return 0;
