Ford Escort 1.6 16V 1994 - Nie odpala z kluczyka, rozrusznik czy akumulator?
Madmario1234 07 Wrz 2012 17:43 5163 15
  • #1 11288102
    Madmario1234
    Witam Serdecznie mam problem z moim Fordem Escortem 1,6 16V rok produkcji 1994 benzyna. Problem polega na tym że samochód zaczął dziwnie się zachowywać, otóż po odpaleniu silnika (na pych) i zrobieniu paru/parunastu km i zgaszeniu silnika już nie mogę go odpalić z kluczyka objaw jest taki jakby był za słaby akumulator żeby zakręcić rozrusznikiem słychać próbe zakręcenia powiedzmy pol obrotu i koniec. Akumulator ładowany i ma 2 lata po sprawdzeniu miernikiem miał ponad 13,4 V i spadało. Po podłączeniu klem samochód zakręcił i odpalił ale po zgaszeniu silnika juz nie zakręcił ( ale akumulator miał 12,3 V napięcia). Sprawdzałem miernikiem napięcie na odpalonym silniku lekko ponad 14 V czyli wynika z tego ze alternator ładuje. Auto zapala na pych i pracuje bez problemu nie pali się żadna lampka itp. Proszę was powiedzcie czy to może być przyczyna rozrusznika jakiegoś zwarcia na nim itp.
  • #2 11288174
    Amil
    Zobacz czy nie masz zaśniedziałych klem.Słabo kreci bo za duży opór prądu na przewodach.Światła przygasają jak kręcisz rozrusznikiem?
  • #3 11288193
    Błażej
    Akumulator zmierzony POD OBCIĄŻENIEM? Pomiar miernikiem niewiele powie.
    Ładowanie w samochodzie jest? Pomiar też trzeba przeprowadzić w dwóch miejscach: na akumulatorze i bezpośrednio na zacisku alternatora. W fordach dość często na tym kombinowanym połączeniu dochodziło do spadków napięcia.
    Podstawiony inny, pewny akumulator? Masy sprawdzone?
    Rozrusznik był już regenerowany? Kilka lat już ma...
  • #4 11288443
    Madmario1234
    Tak zmierzone pod obciązeniem i wzrosło ponad 14V gdyby alternator nie działał to chyba by nie wzrosło (przepraszam nie znam się) rozrusznik nie był regenerowany. Masa na aucie jest . Chodzi mi o to ze nie chce być wyd... przez pseudo mechaników w Szczecinie i mniej wiecej dowiedziec sie czy przyczyną takiego stanu moze byc rozrusznik
  • #5 11288475
    Błażej
    To nie pomiar pod obciążeniem, a pomiar w czasie pracy i pomiar napięcia ładowania. Pomiar pod obciążeniem przeprowadza się specjalnym urządzeniem, które obciąża akumulator i mierzy spadek napięcia na nim. Jak akumulator stracił swoją pojemność, to możesz go ładować i ładować i nic to nie da.
    Podstaw inny, pewny akumulator i sprawdź, czy odpala normalnie.
    Jesteś w stanie zrobić cokolwiek sam? Masz choćby kanał?
  • #6 11288618
    Madmario1234
    W sumie masz racje sprawdze inny akumulator bo moze byc tak jak mowisz ze aku stracil swoje wlasciwosci. Mam drugi akumulator ale z okraglymi klemami a w fordzie mam płaskie - moge podłączyc je jakoś bez przejsciówek czy jest to ryzykowne itp. Mam kanał w garazu ale odpowiednich urządzen nie posiadam do pomiaru.
  • #7 11288680
    ciastek1985
    Sprawdź rozrusznik, opór może być na tulejach rozrusznika i dlatego go blokuje.
  • #8 11289025
    Porkyyy
    Prawdopodobnie szczotki w rozruszniku do wymiany
  • #9 11289046
    Błażej
    Skręć mocno i porządnie i na próbę nie powinno być problemu.
    Też nie wykluczam rozrusznika, ale niech zacznie sprawdzać od góry.
  • #10 11289074
  • #11 11291678
    Madmario1234
    Niestety samochód zepsułem :( diabeł mnie podkusił. Pożyczyłem od sąsiada akumulator i okazało się że ten mój pomimo tego że go ładuje i ma ponad 12,3V nie trzyma parametrów i jest do wywalenia. Akumulator sąsiada zakręcił i samochód odpalił ( akumulator z okrągłymi klemami i dokonaliśmy połączenia na krótko) I diabeł mnie podkusił żeby samochód przestawić ruszyłem kawałek i widocznie klemy spadły bądz gdzieś się zwarły i samochód zgasł. Po tym incydencie rozrusznik kręci ale samochód nie odpala. Nie słyszę już po przekręceniu kluczyka tego syknięcia załączającego pompe paliwa. Czy załatwiłem pompe paliwa ?
    W czym może być teraz problem? Bezpieczniki w kabinie sprawdziłem wszystkie całe a także te przy akumulatorze przy klemie + tez ok.
  • #12 11292159
    Błażej
    Pompę paliwa w ostateczności...
    Sprawdź wszystkie bezpieczniki, w kabinie i komorze silnika.
    Już wiesz, po co są specjaliści?
  • #13 11292187
    Madmario1234
    Wszystkie bezpieczniki sprawdzone przez kazdy przechodzi napiecie i są całe. Pompa paliwa jest niestety w zbiorniku paliwa mechanik cos tam sprawdzal jakas wiazke kabli pod tylnia kanapa ale po przekreceniu kluczyka nie bylo na nich reakcji.
    Specjaliści są ale nie w Szczecinie tutaj nawet 500 metrów mechanikowi jednemu i drugiemu niechce sie ruszyc tyłka żeby podejść i sprawdzić cokolwiek (a ja nie jestem w stanie przepchnac samochodu bo stoi w takim miejscu )
  • #14 11292962
    robmaz
    Wyłącznik uderzeniowy sprawdzony?
    Czy jest alarm?
  • #15 11293412
    Madmario1234
    Witaj alarmu niema, wyłącznik uderzeniowy nie sprawdzony a mógłbyś namierzyć gdzie on się znajduje i czy jestem w stanie cos sprawdzic sam go
  • #16 11294020
    robmaz
    Wyłącznik znajduje się pod tablicą rozdzielczą obok lewego przedniego słupka nadwozia. Przywrócenie zasilania pompy paliwa jest możliwe po naciśnięciu na przycisk wyłącznika bezwładnościowego, dostępny przez otwór w przednim słupku nadwozia (po zdjęciu zaślepki).
