Opel Astra II 2000 1.6 8V - Stęchły zapach z nawiewu mimo odgrzybiania
kandera 07 Wrz 2012 19:58 8958 4
  • #1 11288560
    kandera
    Opel Astra II 2000 , 1,6 , 8V Hatchback Witam serdecznie wszystkich forumowiczów i proszę o informacje / radę
    Otóż, od jakiegoś czasu borykam się z nieprzyjemnym zapachem z nawiewu, coś w stylu starych skarpet oblanych moczem - stęchły zapach, nie jest on intensywny ale za to bardzo irytujący. Co ciekawe, znika gdy włączam klimę (ręczna) lub gdy nastawiam nawiew na gorące powietrze, w momencie gdy wyłączam klimę lub też skręcam gorące powietrze znów się pojawia. Byłem na odgrzybianiu, myciu nagrzewnicy, oraz wymianie filtra, niestety zapach, co prawda mniej intensywny, ale dalej jest. Cholera nie wiem co może być przyczyną. Płynu chłodniczego nie ubywa, sprzęgło nie przypala się... nie mam pojęcia co może być? Jeden ze znajomych mechaników mówi, że wycieraczki mi gniją, nie sprawdzałem tego jeszcze, proszę o pomoc.
  • #2 11288649
    robi1214
    Należy odgrzybić ,, klime''
  • #3 11289162
    Porkyyy
    Zagrzybiona klima czeka cie porządne czyszczenie układu klimatyzacji pojedź do ASO zrobią ci to profesjonalnie
  • #4 11289479
    tzok
    Moderator Samochody
    Nic nie zrobią... popsikają, wyozonują a syf w komorze schładzacza pozostanie. Zasadnicze pytanie - jak włączasz klimatyzację leje Ci się woda spod samochodu? Jeśli nie to masz zatkany odpływ i pewnie po dłuższej trasie z włączoną klimą pojawia się woda na dywaniku po stronie pasażera.
    Jedyna rada to wymontować schowek, nawiew na nogi po stronie pasażera, wyjąć filtr przeciwpyłkowy i ręką wygrzebać grubszy syf zza filtra, ja tam miałem liście, igliwie, gałązki, jakieś martwe muchy i inne owady. Można też coś podstawić i przepłukać myjką ciśnieniową, żeby dokładniej wypłukać ten brud, zwłaszcza z wymiennika ciepła klimatyzacji (wygląda jak chłodnica czy nagrzewnica). Pozostaje jeszcze kwestia odblokowania odpływu, jest właśnie u dołu tej komory ale chyba łatwiej przedmuchać go wodą lub kompresorem do środka komory z zewnątrz (spod auta).
  • #5 11289554
    kandera
    Odgrzybianie, mycie parownika i wymianę filtru na węglowy robiłem w ASO właśnie i efekt............ tak, jak napisałem Jak jeżdżę na klimie to leje się woda spod auta spoko, nic w środku auta nie pojawia się, żadna woda, środek auta jest ok, oprócz tego, że jak przełączę na nawiew na szybę to jakieś paprochy jednak lecą, drobne , ale jednak. W aucie spędzam dużo czasu 45 tys km rocznie więc chyba mnie rozumiecie, jak to może być wkurzające.
