Autor projektu skonstruował 24-godzinny zegar oparty jedynie na układach CMOS – licznikach dekadowych, bramkach AND i OR, oscylatorze scalonym oraz konwerterze BCD-cyfra. Oprócz schematu, autor zaprojektował też płytkę drukowaną, więc swój własny egzemplarz zegara można zmontować „od ręki”. Urządzenie oparte jest na kościach 74HC390, 4543, 4020, 74HC32, 74HC08, oscylatora „zegarkowego” CMOS 32,768 kHz i garści elementów pasywnych.
Poniżej można zobaczyć schemat urządzenia. Impulsy oscylatora są dzielone przy pomocy dwu czternastostopniowych binarnych liczników 4020, aby na wyjściu uzyskać impulsy o częstotliwości 1 Hz, które podawane są na wejście pierwszego podwójnego licznika dekadowego. Wyjście BCD licznika połączone jest z dekoderem 4543 sterującym wyświetlaczem 7-segmentowym. Na schemacie pominięto rezystory ograniczające prąd wyświetlaczy – należy użyć oporników o wartości 500Ω dla większej bądź 1kΩ dla mniejszej jasności świecenia wyświetlaczy.
Pierwszy licznik dekadowy sekcji sekund steruje drugim licznikiem w tej sekcji, który zlicza w zakresie od 0 do 5 i jest resetowany z użyciem bramki AND, kiedy wartość zliczeń wyniesie 6. Wspomniana bramka AND służy również do sterowania sekcją minut, działającą w sposób analogiczny. Bramka AND na wyjściu sekcji minut służy do sterowania sekcją godzin. Liczniki sekcji godzin są resetowane, kiedy osiągną wartość zliczeń równą 24.
Płytka drukowana dla urządzenia została wykonana na laminacie o wymiarach 5x8”. Poniżej można zobaczyć rozmieszczenie poszczególnych sekcji zegara na płytce oraz widok ścieżek drukowanych. Płytka została wykonana metodą termotransferową.
Poniżej można zobaczyć gotową płytkę drukowaną. Należy zachować ostrożność podczas montażu układów 4543 – są umieszczone „do góry nogami” w stosunku do pozostałych układów. Uwagi wymaga również montaż oscylatora w obudowie SOIC.
Źródło
