Viano - Kontrolka świec żarowych świeci po uruchomieniu silnika
grawerg-d 08 Wrz 2012 10:31 2439 6
  • #1 11290081
    grawerg-d
    Witam wszystkich. Mam taki kłopocik. Kontrolka świec żarowych prawidłowo gaśnie po odpowiedniej chwili od włożenia kluczyka ale jednak zapala się po uruchomieniu silnika i pali się ciągle. Silnik pracuje prawidłowo, nawet można jechać. Co to za awaria i co może być tego przyczyną?
  • #2 11291620
    miler80
    Logiczne chyba że awaria w układie wstępnego podgrzewania, do sprawdzenia świece , jeśli na choćby jednej zwarcie- do naprawy lub wymiany moduł podgrzewania.
  • #3 11292446
    grawerg-d
    Ok, dzięki za informację. Zauważyłem jeszcze, że kontrolka gaśnie po około 1 minucie od włączenia silnika. Później już wcale się nie zapala. Jest tak za każdym razem. Czytałem u kogoś, że przyczyną były baterie w kluczyku i myślę sobie, że może u mnie być też przyczyną bardzo słaby akumulator - czasami ledwie odpala.
  • #4 11293743
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nawet jak wyjmiesz baterie z kluczyka to sprawny silnik odpali i bedzie pracował prawidłowo. Tak wiec nie kombinuj i sprawdź świece bo odnoszę wrażenie, ze szukasz każdego pretekstu żeby sobie rak nie pobrudzic.
  • #5 11296112
    grawerg-d
    Prawda, macie racje. Zaginam rękawy i biorę się do roboty. Zacznę od modułu podgrzewania a jeśli będzie sprawny do powykręcam świece. Dam znać jutro o wyniku prac.
  • #6 11296273
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    grawerg-d napisał:
    powykręcam świece
    Cos mi się wydaje, ze masz male pojecie o tego rodzaju diagnostyce i z kolei chcesz sobie teraz narobić niepotrzebnej roboty. Świece sprawdza się AMPEROMIERZEM (pobór prądu) i jest to raptem piętnaście sekund roboty. Wykręcając świece ryzykujesz, ze trafisz na taka która się np. ukręci - i wtedy będziesz miał dopiero robotę!
    Na dużej wtyczce na przekaźniku masz wyprowadzone kabelki do każdej ze świec - wystarczy się tam wpiąć i zmierzyć pobór prądu. Jeżeli dana świeca (numer cylindra dla każdej ze świec jest podany na plastikowej obudowie wtyczki) będzie spalona - to dopiero wtedy ja wykręcamy i wymieniamy. Jeżeli świeca ma zwarcie - to w tej sytuacji najprawdopodobniej uszkodzony jest również przekaźnik. Bedzie to widoczne po zdjęciu obudowy. Taka jest kolejność postępowania w Twoim przypadku.
  • #7 11296325
    grawerg-d
    Prawda, że nie mam pojęcia o tego typu sprawach i dlatego pytam na forum. Oczywiście sam nie zabiorę się za naprawę tylko oddam auto kuzynowi - mechanikowi. Wcześniej jednak chciałem popytać innych fachowców tutaj.
    Bardzo Ci dziękuję Gerri, bo przesłałeś mi instrukcje "krok po kroku" jak mam to zrobić.
