Ostaniu miałem popsuty czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Po jego wymianie powstało kilka nowych problemów...
1. Gaśnie przy odpalaniu pierwsze dwa, trzy razy. Samochód zapala, wchodzi na 2500 obrotów i nagle spada do 400 i się dusi. Za ok 3 razem trzyma obroty i nie gaśnie.
2. Nie wchodzi płynnie na obroty na zimnym silniku tylko szarpie.
3. Falujące obroty - tylko wtedy gdy silnik jest rozgrzany do ok 80 stopni. Gdy jest zimny i ma 90 stopni wszystko jest dobrze.
4. Bardzo wolno schodzi z obrotów. Gdy jadę i mam ok 3000 i zatrzymuje samochód, to przy wciśniętym sprzęgle bardzo powolutku schodzi z obrotów, po przegazowaniu spada na ok 1000 i wszystko jest ok.
Bardzo proszę o rady doświadczonych kolegów. Czy wymiana silnika krokowego może rozwiązać ten problem?
