Peugeot Partner 1.4 '99 - Kręci, ale nie odpala, iskra i paliwo OK
azustan 08 Wrz 2012 15:58 2991 8
  • #1 11291053
    azustan
    mam problem z Partnerem 1.4 '99 rocznik benzyniak.
    Sprawa przedstawia się następująco - autko kręci rozrusznikiem ale nie odpala. Problem był już zauważalny ok miesiąc wcześniej, nieraz trzeba było go 3-4 razy kręcić, ale odpalał, teraz ostatecznie już nie chce. Tak jakby coraz bardziej miał problemy z odpalaniem, aż wreszcie finalnie "zdechł".
    Sprawdzone świece - dają iskrę, notabene okazyjnie wyczyszczone z niagaru. Pompa paliwa podaje, wtryski również. Wymieniony filtr paliwa od zbiornika, dolane paliwo 5 literków w myśl zasady że może z paliwem coś nie halo. Na razie wzrokowo sprawdzony także pasek rozrządu - jest cały, chcę jeszcze sprawdzić ustawienie rozrządu, podejrzenie że może się przestawił.
    Ktoś z kolegów ma może jeszcze jakieś sugestie co może być przyczyną?
  • #2 11291122
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Zmierz jeszcze ciśnienie sprężania. Piszesz, że wtryskiwacze sprawdziłeś, ale nie napisałeś, czy podają paliwo do clindrów, czy nie... Świece suche, mokre?
  • #3 11291175
    azustan
    Wtryskiwacze były wyciągnięte na zewnątrz i sprawdzone na zasadzie czy tylko dają paliwo, co do ciśnienia sprężania nie sprawdzone. Świece były raczej suche.
    Co do ciśnienia sprężania muszę się posiłkować pomocą kogoś.
  • #4 11291336
    ciunajj
    Świece stare? To ze dają iskre poza cylindrem nie znaczy ze dają w cylindrze starsze świece maja taka przypadłość. Przy odpalaniu łapał coś czy tylko rozrusznik kręcił?
  • #5 11293261
    azustan
    Potwierdzam, świece mają już trochę czasu, jestem II właścicielem, a autko mam juz ze 4-5 lat. Jeśli kolega je sugeruje, to je w poniedziałek podmienię na nowe i sprawdzę.
  • #6 11293272
    serwus2009
    Z plaka pali?
  • #7 11293297
    azustan
    Z plaka jeszcze nie próbowałem, myślałem jeszcze dodatkowo spróbować z zaciągu żeby sprawdzić czy się nie bujnie może. W poniedziałek dam wam znać co i jak, jak Wasze podpowiedzi wykorzystam.
  • #8 11304183
    Hans30
    No i jak zapalił na tym plaku ?
  • #9 11306796
    azustan
    Niestety jestem teraz 300 km od autka, niespodziewany wyjazd trochę zdezorganizował naprawę autka, na pewno nie zapomnę i dam znać, prawdopodobnie będę działał już z nim w weekend.
    //25/09/12 edit:
    Niestety dopiero wczoraj wróciłem, a dziś wziąłem się dopiero za autko.
    Efekty są takie, iż z plaka bez problemu od pierwszego cyknięcia odpalił.
    Podejrzewam, iż faktycznie kolega może ma rację ze świecami, także postaram się je zorganizować i podmienić na nowe i zobaczymy co wtedy.
    Co ciekawe teraz odpala bez plaka bez żadnego problemu, ale poczekam aż silnik wystygnie i sprawdzę jak "na zimno" będzie reagował. Podejrzewam, iż może jakiś syf był przyczyną i po plaku przepchnęło i wyczyściło go, ewent. te nieszczęsne świece.
