Audi a4 b5 1.8 avant- kontrolka spalonej żarówki w FIS-ie
gkolo82 08 Wrz 2012 16:13 7254 6
  • #1 11291111
    gkolo82
    Witam wszystkich.
    Od jakiegoś czasu, wyświetla mi się kontrolka spalonej żarówki w FISie. Generalnie jestem po wymianie dwóch żarówek, które były spalone.
    Jedna od mijania a druga w podsufitce.
    Prawdę mówiąc szukałem na forum informacji w tym temacie ale nic nie mogłem znaleźć podobnego. Mój problem polega na tym, że z chwilą uruchomienia auta jest wszystko OK, ale tylko jak wcisnę pedał hamulca, to wyskakuje żarówka w nawiasie ( :idea: ). Wszystkie żarówki są OK.
    Może jakiś pomysł. Może ktoś miał taki sam problem?
    Za podpowiedź z góry dziękuję.
  • #3 11291555
    jurekk55
    Poziom 36  
    Masz hak?
    Wymień żarówki na nowe , sprawdź stan złączy
  • #4 11291625
    gkolo82
    Żarówki niewymienane, bo świeciły i świecą dobrze i są sprawdzone przeze mnie. Tylko mam pytanie, co mają wspólnego złącza jesli świecą (gniazda przy żarówach wygladają na naprawde OK nie ma śladu rdzy, czy też utleniającego się metalu). I pytanie nr. 2, które złącza czy te przy żarówach, czy te przy pedale hamulca jak sądze (czujniki czy też włacznik).
    Dziękuje za podpowiedzi...
    ...haku brak.
  • #5 11292831
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Złącze przy pedale zostaw w spokoju.
    Sprawdź czy masz dobre żarówki włożone i czy są włożone poprawnie, czasami wywala błąd jak są żarówki z inną mocą.
    Najlepiej podpiąć pod VAGa i będzie wiadomo o którą żarówkę chodzi.
  • #6 11292903
    andrend
    Posłuchaj kolegi wyżej najważniejsza jest dobrze dobrana żarówka ilość WAT.
  • #7 11297704
    gkolo82
    Prawdę mówiąc, też tak myślałem, że być może żarówka jest źle włożona. Ale próbowałem włożyć ją odwrotnie i nie da rady. Spróbuje VAG-iem go przedzwonić, dam znać jak sie uporam. Dzięki za podpowiedzi.
