szczurek0710 napisał: witam mam problem z passatem na wolnych obrotach chodzi idealnie a po dodaniu gazu strasznie przymula zbiera sie jak żółw podłączyłem go pod komputer i wyszło czujnik hala,czujnik położenia wału,przepływomierz powietrza.wymieniłem wszystko a nawet wymieniłem kopółkę,świece,palec,przewody.dalej problem jest choć komputer nie wykrywa błędów.POMOCY!!!!
Witam jako że to jest mój pierwszy post i nie chciałbym Cie wprowadzić w bład ale posiadam passata b4 1.9tdi i miałem podobny problem tylko troche inaczej sie to zaczeło.
Przestał mi palić passat w zmine krecil z 10razy zanim odpalił wszyscy mówili ze to pompa paliwa wiec pojechałem do mechanika powiedział mi ze to nie jest pompa bo wogole nie dymi jak odpala ale kazał zostawic samochod nastepnego dnia do mnie dzwoni ze samochod jest juz do odebrania co sie okazało pompa sie przestawiła. Koles był w wielkim szoku bo mówił ze to jest nie możliwe zeby sie sama przestawila miejsza z tym. Nastepnego ranka passat odpalił na strzałą
tylko po wyjechani z garazu i dodaniu gazy nie chcial mi wchodzic na obroty i zbierał sie jak "zółw" wiec pojechalem do nie go jeszcze raz przestawil pompe moze o 1mm i auto chodzi jak nowe (prawie:D) niby nie zawsze jest dobrze ustawic pompe jak wskazuje komputer tak wygladał mój problem wiec przepraszam jak wprowadziłem Cie w błąd
