Lantra '92 1468cm3 - Znikająca iskra na świecach
tocze 09 Wrz 2012 16:21 1086 4
  • #1 11294235
    tocze
    Witam ponownie,
    Od niedawna mam problem z moją Lantrą polegający na gaśnięciu silnika w trakcie jazdy. W różnych odstępach czasu od uruchomienia silnika po prostu się wyłącza. Zrobiłem mały test:
    Włączyłem silnik i zostawiłem. Po jakimś czasie (ok. 15-20min) samochód samoczynnie się wyłączył. Po tym fakcie sprawdziłem czy na świecach jest iskra - okazuje się, że nie ma na żadnej. Po upływie kilku lub kilkudziesięciu minut, iskra się pojawia i silnik zapala normalnie.
    Sprawdziłem styki złącz przewodów w okolicach kopułki, cewki oraz świec - są OK.
    Macie jakiś pomysł? Z góry dzięki za wszelką pomoc w rozwiązaniu zagadki!
    tocze
  • #2 11294269
    Pawel wawa
    No pewnie, że mamy. Trzeba by jeszcze sprawdzić "małe co nieco". Np wysterowanie na cewkę, takie coś w aparacie zapłonowym, zwane czujnikiem, moduł zapłonu, itd... Potrafisz?
    Jaka tam jest cewka, odchodzi od niej jeden przewód do kopułki, czy 4 przewody na świece?
    Jak 4 to do sprawdzenia czujnik obrotów wału, wysterowanie cewki i sama cewka.
  • #3 11294330
    tocze
    Ad.1 bez instrukcji nie potrafię. Może podpowiesz?
    Ad.2 z cewki wychodzi 1 przewód na kopułkę.
  • #4 11294362
    Pawel wawa
    Ad.1 Schematu poszukaj w sieci i mała kontrolka do impulsów, a większa 21W do sprawdzenia zasilania na cewce.
    Ad. 2 Masz znacznie mniej do sprawdzania.
  • #5 11294974
    elediag
    czasowe- termiczne wyłączanie cewki wys.napięcia jest wynikiem uszkodzenia modułu zapłonowego- k.mocy(aparat Mitsubishi) - przed wymianą sprawdż dokładnie
    cewkę wys.nap.
