Nissan Primera P11 2.0 16v - zalewanie na wolnych obrotach, brak błędów w ECU
primera 09 Wrz 2012 17:17 1893 8
  • #1 11294413
    primera
    Problem wyszedł na przeglądzie przy pomiarze analizatorem spalin. Na wolnych obrotach go zdrowo zlewa , diagnosta powiedział ,że gorzej niż w autach gaźnikowych,ale już na wyższych obrotach analiza spalin wyszła ok. Komputer nie rejestruje żadnych błędów , sonda przepływomierz powietrza i regulator ciśnienia paliwa niby ok. Gdzie jeszcze szukać ?
  • #2 11294604
    miler80
    primera napisał:
    Komputer nie rejestruje żadnych błędów , sonda przepływomierz powietrza i regulator ciśnienia paliwa ok. Gdzie jeszcze szukać ?
    W jakości paliwa.
  • #4 11294741
    primera
    Paliwo było już tankowane na różnych stacjach i zawsze to samo.
    Sonda na wolnych pokazuje cały czas ok 0,84 a przy 3tys obr/min ładnie oscyluje ( z tego wnioskuję że jest sprawna), przepływomierz zarówno na wolnych jak i wyższych obrotach generuje napięcie zgodne z tym co podaje producent, a regulator ciśnienia paliwa sprawdziłem manometrem i też jest ok.
  • #5 11294842
    elediag
    napięcie sondy 03v-09v powinno oscylować między tymi wartościami.
    wypnij odmę odpowietrzania silnika od kolektora ssącego i zatkaj króciec w kolektorze - z czytaj sondę wartość j.w.
  • #6 11302580
    primera
    A co takim eksperymentem da się sprawdzić?
  • #7 11302626
    autoas
    Nie pytaj tylko zrób i nie jest to "eksperyment" tylko diagnostyka silnika...
  • #8 11302796
    primera
    Nie mam w tej chwili samochodu żeby to sprawdzić ale bardzo ciekawi mnie co będzie oznaczało jeżeli po odłączeniu tej odmy wskazania sondy dalej będą takie same?
  • #9 11580612
    primera
    Wypiąłem tą odmę i nic się na sondzie nie zmieniło obciążenie silnika spadło z 29% do 22%
    Wymiana przepływomierza rozwiązała problem
