Fiat Punto 1.1 1996r - Po przekręceniu kluczyka rozrusznik milczy
Mychal_p 09 Wrz 2012 17:19 4029 9
  • #1 11294426
    Mychal_p
    Problem w aucie polega na tym, że od pewnego czasu rozrusznik odzywał się dopiero za którymś przekręceniem kluczyka, w tej chwili jest głuchy. Po przekręceniu kluczyka jest podawany prąd na rozrusznik więc nie jest to raczej wina zaśniedziałych połączeń elektrycznych. Nie słychać też żeby automat ruszał bendix. Wg mnie wina leży po stronie automatu, ale doczytałem też, że mogą to być szczotki.
  • #2 11294459
    emeryt2
    Dobrze doczytałeś , a "na krótko" rozrusznik kręci?
  • #3 11294561
    Mychal_p
    Spięty na krótko nie kręci. Wykręciłem automat, spięty na krótko zadziałał.
  • #4 11294568
    balonika3
    Więc do wymiany szczotki.
  • #5 11295062
    Strumien swiadomosci swia
    Tańszych regenerownych rozruszników nie widziałem jak do silnika 1,1 120zł i masz spokój.
  • #6 11295205
    Mychal_p
    Szczotki mam, więc je zmienie. Jeśli to nie pomoże kupuje drugi regenerowany rozrusznik. Myślę, że jutro wezme się do tego i napisze czy przyniesie to zamierzony efekt. Mam tylko pytanie dlaczego skoro nie działają szczotki po przekręceniu kluczyka nie słyszę charakterystycznego dla uruchomienia automatu dźwięku? Czy wynika to z budowy bendixa?
  • #8 11295251
    balonika3
    Nie z budowy, tylko z połączeń elektrycznych.
  • #9 11295742
    Mychal_p
    Naprawą rozrusznika zajmuje się drugi raz w życiu stąd niewielka wiedza w tym temacie. Rozrusznik rozłożyłem, jedna ze szczotek styka się z komutatorem samym kantem (tak się wytarła), druga jest w porządku, zużyte są w jakiś 20%.
  • #10 11302863
    Mychal_p
    Niestety żadne z działań nie przyniosły efektu, zamówiłem więc regenerowany rozrusznik na allegro.
