peugeot 307,1.6 2001 - Reflektor przedni od anglika do wersji europejskiej
peeeugeot307 10 Wrz 2012 14:47 10572 8
  • #1 11296991
    peeeugeot307
    1.Czy reflektor przedni lewy od anglika peugeota 307 będzie pasował do tego w wersji europejskiej (uchwyty,rzut światła), a jesli nie to czy da się to ustawić?
    2.Czy taka lampa od anglika posiada halogen wewnątrz lampy oraz silniczek do automatycznej regulacji wysokości świateł?
    Pawel wawa
    Lampy są identyczne jeśli chodzi o mocowania, silniczki, źródła światła. I pasować będą. Natomiast jeśli chodzi o strumień światła, szkło, tu już są różnice, dyskwalifikujące lampę w wersji angielskiej. Nie wiem jak w Twoim samochodzie, część lamp jest produkowana z możliwością przestawienia na europejskie lub angielskie wymogi.
  • #3 11297038
    pawel-jwe
    Poziom 30  
    Na 99% auto nie przejdzie przeglądu bo będzie źle rzucać światło (szkło i odbłyśnik różnią się w wersji angielskiej), niektóre lampy bywają rozbieralne i możne wymieniać ich pojedyncze elementy, ale w nowszych autach najczęściej jest to niemożliwe (znaczy możliwe tylko złożenie już stanowi problem ;) )
    To zależy czy dany samochód z którego pochodzi lampa w ogóle posiadał halogeny i elektryczną regulację.
  • #4 11297164
    peeeugeot307
    Piszesz ze cześć lamp jest produkowana z możliwością przestawienia na ver. europejska a jak to sprawdzić czy jest taka możliwość?
    albo inaczej czy jest jakiś inny sposób przestawienia lampy niż tyko rozpołowienie i wymiana odbłyśnika i szkła?
  • #5 11297225
    Pawel wawa
    Z tego co pamiętam, to są jakieś opisy na szkle, jakieś strzałki, musisz poszukać w sieci. Wtedy takiej lampy się nie rozpoławia.
  • #6 11297295
    zibi581
    Niema możliwości założenia takich lamp, odbłyśnik i szkło jest inne.
  • #7 11297648
    peeeugeot307
    Znalazłem na innym forum ciekawa instrukcje.
    Czy ona się nadaje do angielskich lamp w peugecie 307?
    Próbował ktoś?
    całą pracę zaczynasz od wykręcenia lamp z karoserii samochodu. ściągasz osłonę na żarówkę( tą gumową) i odkręcasz śruby w środku jest ich 3 na klucz torx, osobiście polecam wycięcie plastiku w taki sposób aby soczewka wyszła swobodnie z lampy, będziesz miał jasny obraz sytuacji co i jak wygląda i jak później to poskładać do kupy. oczywiście możesz to robić jedynie przez ten otwór do wymiany żarówki, jedyne co trzeba mieć to stalowe nerwy bo jest tam sporo małych elementów które przy skręcaniu mogą wypadać. po wyjęciu soczewki rozpinacz 3 klipsy łączące ją z obudową w której osadzona jest żarówka, po rozpięciu masz tam małą blaszkę która jest prostokątna ze ściętym jednym rogiem, ona właśnie kieruje promień światła w lampach angielskich na lewo, cały zabieg polega na odwróceniu całej blaszki o 180 stopni i wygięciu nóżek tejże blaszki na drugą stronę. następnie zakładasz blaszkę do soczewki i zakładasz do lampy, to samo robisz z drugą lampą.
  • #8 11297769
    zibi581
    No, nie wytrzymam, czy nie lepiej kupić oryginał, kombinacje alpejskie .
  • #9 11302377
    peeeugeot307
    zamyyyyyyykam
