Laguna 1.9dCi '03 - nieregularne spadki napięcia czujnika pedału gazu
autoas 10 Wrz 2012 16:02 16737 13
  • #1 11297174
    autoas
    Witam!
    Może mnie naprowadzicie...
    Klient: Czasami silnik się blokuje na ok 1200obr i brak reakcji na gaz (bardzo rzadko), był tu i tam błąd KTSem P1122 (aktualnie brak kodów), myślę że chodzi tu o DF198 nikomu nie udało się nic zrobić aczkolwiek auto od jakiegoś czasu jeździ prawidłowo, ale się boi np wyprzedzać bo kto wie....
    Ja: Czy tylko włączony zapłon czy silnik pracuje (bieg jałowy), wygląda to tak, że na czujniku 1 jest napięcie ok 75mV, a na czujniku 2 ok 36mV, ale tu występują takie nagłe spadki bardzo krótkie do zera zupełnie przypadkowo i nie regularnie, czasami kilka pod rząd czasami długo jest dobrze i znowu absolutnie chaotycznie
    Pozycja gazu nie ma znaczenia czy trochę, czy w połowie czy na max zawsze zdarzają się te spadki do zera
    Ponoć był podmieniony pedał gazu, i nie pomogło ja jeszcze do tego poprowadziłem dodatkową instalację i też nic...
    Ciekawostka, że tylko program diagnostyczny to widzi (Clip, CDP), a miernik cyfrowy lub analogowy już nie nawet jak spadek potrwa 2,3 sek.
    Na próbę zwarłem wyjście 1 i 2 potencjometru gazu i wtedy pokazuje na jednym i drugim ok 56mV ale nie spada do zera?!
    A teraz wy!!!!
    Pawel wawa
    Już naprawiaj sterownik.
  • #3 11297623
    autoas
    Coś więcej?!
  • #4 11297693
    Pawel wawa
    Dwa powody, zielono, lub luty do poprawki. Zobacz jeszcze zasilanie na czujniki, pod delikatnym obciążeniem, nawet rezystorkiem, niemniej nie tu upatruję problemu. Zakładam, że wiązka zrobiona od A do Z.
    Jeszcze zwróć dokładnie uwagę na kostki do sterownika, czy aby nie ma zieleniny, nalotu, zwierającego piny.
  • #5 11297801
    autoas
    Niestety kostki czyste, ani trochę "zielonego".
    Zasilania stabilne i na plusie i minusie, bo to pierwsze sprawdzałem...
    Pawel wawa
    Mówiłem o zasilaniu samych potencjometrów, niemniej to chyba nie Twój problem, trochę inne objawy wtedy są.
  • #7 11297991
    autoas
    Dokładnie o tym też piszę, bo zasilanie sterownika to wiadomo, że też sprawdzone, ale dzięki...
    Wszystkie złącza pod akumulatorem itp. itd.
    Też ciekawostka, że tak już jeździ ze dwa miesiące (był w innej firmie i ponoć naprawiali instalację ale z tą usterką się poddali...) i usterka nie wystąpiła na razie, ale po prostu właściciel boi się jeździć i szuka pomocy dalej...
    miler80
    P 1122 nie odnosi się do DF 198 (nie wiem jak odczytałeś ten kod) a raczej do DF 073 czyli OBWÓD CZUJNIKA POŁOŻENIA PEDAŁU, LINIA 2. A sama interpretacja tej usterki mówi żeby sprawdzić połączenia czujnika położenia pedału,
    przeprowadzić kontrolę połączeń modułu sterowania silnikiem i naprawić w razie potrzeby jednak ty to wykonałeś więc pozostaje sprawa zasilania, (Ale wtedy wywaliłby błąd DF 091 lub DF 092) i tu zasilanie nr 1 jest zastrzeżone dla następujących podzespołów:
    – czujnik położenia pedału (ścieżka 1),
    – czujnik ciśnienia paliwa,
    – przepływomierz powietrza,
    – zawór recyrkulacji gazów spalinowych,
    – czujnik ciśnienia doładowania (zależnie od wyposażenia)
    i być może któryś z tych elementów zakłóca ci napięcie zasilania czujnika pedału które powinno wynosić min. 4,9 V a nie wyższe niż 5,1 V
    Scieżka 2 potencjometra jest w Lagunie zasilana samotnie ze stera, tylko w Masterze wisi na niej czujnik ciśnienia płynu chłodzącego. Wymienić czujnik pedału przyspieszenia, jeżeli oporność nie jest rzędu: 1,7 kΩ ± 0,68 przy + 20 °C (ścieżka 2 między pinami 1 i 5.) i 1,2 kΩ ± 0,48 przy + 20 °C ścieżka główna 1 między pinami 2 i 4.
  • #9 11298166
    autoas
    O kodach teraz więcej domysłu niż...właściciel oddał mi stare wydruki z KTSa...
    Obydwa potencjometry zasilane masą i plusem osobno ze sterownika są i tylko potencjometry nic tam nie "wisi" więcej.
    miler80
    Jesteś pewien?
  • #11 11298336
    autoas
    Tak mi potwierdza ESI i autodata, ale sprawdzę to...
  • #12 11298527
    Pawel wawa
    Nie mam tego na stole, nie odpowiem Ci na temat zasilania 5V czy i co tam może jeszcze wisieć, zaczynam mieć przeczucie, graniczące z pewnością, że sterownik do zrobienia.
    jurekk55
    Poziom 36  
    Najczęstszą przyczyną bywa zasilanie 5V w sterowniku, ale ratować też może położenie nowych kabli z pinami włącznie, wewnątrz izolacji przerwana miedź pracuje na styk , kwestia
    g*****nych materiałów...
  • #14 13531817
    autoas
    Cały czas było dobrze i klient nie wrócił....???
