Wziąłem się za podłączenie halogenów u siebie E36 Compact.
Pociągnąłem instalacje od halogenów do puszki bezpieczników.
Następnie kupiłem przełącznik dwustopniowy (ten pociągany oryginalny), ma on 3 piny, stary miał 2 piny.
A więc dołożyłem jeszcze jeden kabel do kostki pod pusty pin i wrzuciłem go pod maskę.
Po włączeniu świateł mijania i pociągnięciu przełącznika raz (włączenie halogenów) na tym nowym pinie był prąd, a więc dałem bezpiecznik 15A i podłączyłem ten kabel do halogenów, a drugi kabel (masę) dałem na kielichu, wszystko było by ok lecz, po włączeniu halogenów i tylnego przeciwmgłowego pali bezpiecznik nr 22, dałem większy ale wtedy grzał się kabel od halogenów. Poczytałem jeszcze trochę i zastosowałem przekaźnik PRE0004 30/40A.
Poczytałem trochę popatrzyłem schematy i podłączyłem następująco:
- 87 + pod halogeny
- 86 + z włącznika
- 30 + z akumulatora oraz przed przekaźnikiem bezpiecznik 15A
- 85 - masa
Uradowany że się udało włączam, przekaźnik pyknął i spaliło bezpiecznik nr 22...
Dodam jeszcze że do nowego włącznika nie podłączałem żadnego + ponieważ tam był już prąd, lecz halogeny paliły się tylko po włączeniu świateł mijania...
Próbowałem wziąć + z przełącznika ze świateł pozycyjnych, lecz po podłączeniu prąd zniknął... czyli jestem w punkcie wyjścia...
Proszę o pomoc, ponieważ jutro jestem wstępnie umówiony do elektryka na 9... a wolał bym to ominąć
Dziękuję
- 87 + pod halogeny
- 86 + z włącznika
- 85 - masa
Dziękuję
