Zabezpieczenie tranzystorów w spawarce przed uszkodzeniem.
jarecki1989 10 Wrz 2012 18:47 20811 78
Najlepsze odpowiedzi
Jak bezpiecznie uruchomić i mierzyć spawarkę inwertorową, żeby nie spalić kolejnych MOSFET-ów?
Do pierwszych uruchomień i pomiarów zasil stopień mocy obniżonym napięciem z osobnego transformatora, najlepiej około 20–30 V, a prąd ogranicz żarówką lub rezystorem; samo odłączenie sterowania bramki nie chroni tranzystorów, bo nieużywane bramki trzeba zewrzeć ze źródłem [#11297995][#11299089][#11311598][#11303306] Jeśli wstawiasz rezystor między kondensatorem głównym a tranzystorami, dołóż diodę równolegle do rezystora, katodą do elektrolitów, żeby energia wracająca z transformatora miała drogę do zasilania [#11317362] Do prób bez obciążenia można też zostawić tylko po jednym MOSFET-cie na gałąź, żeby ograniczyć ewentualne straty, gdy coś pójdzie źle [#11303137] Diody Zenera/transil przy bramkach służą do ograniczania napięcia bramki przed przekroczeniem dopuszczalnego Vgs [#11300926]
  • #1 11297649
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Witam, post pisany w ramach rozpaczy po utracie nowych tranzystorów (po raz trzeci) zamontowanych w spawarce inwentorowej. Chodzi mi o sposób na uniknięcie kolejnych nerwów i strat. W spawarce jest zamontowanych 8 tranzystorów zwykłych mos`ów IRFP460, to akurat tutaj najmniej istotne jakich, po wymianie na nowe + elementy uszkodzone i włączeniu spawarki po ok 2 minutach wszystko leci w powietrze nie da się nawet nic zmierzyć. Tranzystory są dosłownie rozrywane. Czy istnieje jakiś sposób żeby zabezpieczyć układ chociaż na czas włączenia i wykonania pomiarów ? Czy można uruchomić taki układ z odłączonym sterowaniem bramkami żeby sprawdzić najpierw przebiegi ? Pytanie pewnie dość laickie no ale uczymy się w końcu całe życie ...
  • #2 11297705
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Musisz poszukać usterki w układzie sterowania tymi mosfetami.
  • #3 11297968
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Sorry komatssu ale Twoja odpowiedź w ogóle nie jest na temat. Wiem gdzie szukać usterki i to nie o to tu chodzi a o zabezpieczenie tranzystorów w razie jakichś nieprawidłowości na czas pomiarów.
  • #4 11297995
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Wystarczy trochę pomyśleć - podczas pomiarów należy zasilać główną przetwornicę napięciem obniżonym do 20-30V z dodatkowego transformatora, a nie pełnym wyprostowanym napięciem sieci.
  • #5 11298090
    Tomasz Gumny
    Ocena: 34
    Chyba jedyny sposób to wstawić rezystancję między kondensatorem głównym a tranzystorami wyjściowymi. Zasilanie obwodu mocy niższym napięciem też jest dobrym rozwiązaniem.
  • #6 11298759
    jarecki1989
    Ocena: 117
    A co jakby wstawić pomiędzy kondensatorami a tranzystorami żarówkę ? Uratowało by czy nie ?
    I pytanie trochę z innej beczki ale też o zabezpieczeniu (tak myślę) przed bramkami mos`ów są podłączone równolegle do sygnału sterującego dwie diody zenera połączone szeregowo ale anodami ze sobą a katodami do sygnału z czego jedna jest na 18V a druga na 8.2V czemu ma to zapobiegać ?
  • #7 11299089
    marek_ka
    Ocena: 173
    Żarówka w szeregu, to stary patent. Stosowałem go ponad 20 lat temu przy naprawie TV.
    Wtedy stosowałem najczęściej 100W. W spawarce próbowałbym z halogenem 500W lub 300W.
    Obniżone napięcie nie zabezpieczy tranzystorów.
    Diody zabezpieczają bramkę przed za wysokim napięciem.
  • #8 11299292
    jarecki1989
    Ocena: 117
    No właśnie nad tym się zastanawiałem przecież jeżeli coś jest nie tak ze sterowaniem to nawet na małym napięciu pociągną wielki prąd i je wysadzi.
  • #9 11299298
    Tomasz Gumny
    Ocena: 34
    Wstawiając żarówkę tak naprawdę nie wiesz do jakiej wartości zostanie ograniczony prąd. Rezystory są bardziej przewidywalne, ale rzadko który przeżyje wyprostowane napięcie sieciowe - stąd lepiej zasilać niższym napięciem. Poza tym zasilanie obniżonym napięciem z transformatora izolującego zwiększa bezpieczeństwo podczas naprawie i umożliwia pomiary oscyloskopowe.
    Diody ograniczają napięcie bramki/bazy i to zarówno dodatnie jak i ujemne, które stosuje się do szybkiego wyłączania IGBT. Zwykle spotykam tam transile dwukierunkowe na 18V. Być może we wspomnianym przypadku tranzystory mają niższe dopuszczalne ujemne napięcie bazy.
  • #10 11299494
    marek_ka
    Ocena: 173
    Energia zgromadzona w kondensatorach skutecznie ubija półprzewodniki i obniżanie napięcia praktycznie nic nie daje.
    Nie ma znaczenia do jakiej wartości ograniczy prąd byle było to więcej niż prąd jałowy transformatora.
    Czy sprawdzałeś diody na wtórnym?
  • #11 11299850
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Układ prostowniczy sprawdzony - sprawny. Diody zenera są wstawione tak:
    Na wyjściu z elektroniki mam prostokąt 36KHz o amplitudzie 12V. IRFP460 ma maksymalne napięcie bramki +/-20V. Jak wspomniałem wcześniej te diody to 8.2V i 18V.
  • #12 11300442
    Tomasz Gumny
    Ocena: 34
    jarecki1989 napisał:
    [...]Na wyjściu z elektroniki mam prostokąt 36KHz o amplitudzie 12V.
    To nie jest jedyne źródło napięć pojawiających się na bramce. Przy szybkich zboczach o dużej amplitudzie pojawiają się na bramce spore szpilki przenoszone przez pojemność Cdg.
  • #13 11300473
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Uszkadzają się cały czas idealnie tak samo te same elementy, wszystkie tranzystory, z jednej strony obydwie diody zenera z drugiej tylko jedna (cały czas ta sama a druga dobra), wszystkie opory bramki oraz układ sterowania, zwykłe tranzystory bipolarne + diody 1N4148. Najśmieszniejsze jest to, że nic innego nie wskazuje na to by było uszkodzone. Zastanawiam się czy układ HF od tig`a przypadkiem nie ma gdzieś przebicia i to nie on sieje taką masakrę. Czy byłoby to możliwe ?
  • #14 11300522
    Tomasz Gumny
    Ocena: 34
    Pokaż schemat z zaznaczonymi uszkadzającymi się elementami.
    To, że uszkadzają się wszystkie nie jest dziwne, bo wystarczy, że jeden ulegnie zwarciu a reszta ma niewielkie szanse przeżycia.
    HF może uszkadzać elementy "wstecz". Zdaje się, że do gaszenia takich impulsów jest warystor.
  • #15 11300567
    marek_ka
    Ocena: 173
    Czy wymieniasz tylko część tranzystorów?
    Jeśli tak, to nic dziwnego, że masz ogień. Wymień wszystkie wraz z elementami sterującymi, nawet jak na miernik wyglądają na dobre. Najwyżej później wykorzystasz je w mniej wymagających aplikacjach.
    Podłącz przez ogranicznik prądu i mierz wtedy. Jeśli przekroczysz napięcie bramki to tranzystory odfruną. Być może ta dioda, którą zostawiasz nie ogranicza napięcia.
    Co to za spawarka? Fabryczna czy twoja produkcja?
  • #16 11300665
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Spawarka to jakaś marna podróbka "czegoś" no ale nie tworzona przeze mnie, jej nazwa to Eurotec EW221 o schemacie to można raczej pomarzyć. Oczywiście wymieniam wszystkie tranzystory, po tamtych zostają tylko strzępy jedyne czego nie wymieniam to dwie wielkie diody przy tych mos`ach bo miernik pokazuje że są dobre. Wymieniam za każdym razem wszystko ale dalej nie rozumie jak działają te diody zenera wpięte katodami do sygnału sterującego to coś jakby w rodzaju transila ? Czemu dwie różne ?
    Na płycie z HF są dwa warystory, spawarka po poprzedniej naprawie (wymiana tylko tranzystorów zostały pominięte uszkodzone diody zenera wspomniane wcześniej) pracowała do momentu przełączenia na TIG po przełączeniu szlak ją trafił ale nie uszkodziło wtedy nic w sterowaniu. Teraz wymieniłem wszystko aż do trafka sterującego (jego też sprawdziłem) włączyłem ją i nic się nie działo, wyłączyłem, przygotowałem oscyloskop, włączyłem i usłyszałem dziwny pisk jakby przetwornicy, wyłączyłem, zmierzyłem miernikiem tranzystory były sprawne więc włączyłem ją jeszcze raz i ostatni, po ok 2 sekundach tranzystory zaczęły strzelać jeden po drugim i uszkodzeniu uległo również sterowanie co nie działo się przed wymianą tych diod. Oryginalne symbole to 1N4746A i 1N4738A więc wstawiłem 1.3W inne zenerki ale o tych samych napięciach na płycie zaznaczone jest jak mają być wstawione więc się nie pomyliłem.
    Jarok
    Ocena: 42
    Diody to ogranicznik. Tak na "chłopski rozum" w jedną stronę ma nie puścić więcej niż 18V+0,7V, a w drugą 8,2V+0,7V, czyli +18,7V i -8,9V lub odwrotnie.
  • #18 11301092
    artis666
    Ocena: 34
    A gdzie kupujesz tranzystory ? Czy aby na pewno nie są one podrabiane? Zdarzały się już duże Mosfety, ze strukturą wielkości tej w BC107
  • #19 11302182
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Skoro strzelają na biegu jałowym, to taką przyczynę należy wykluczyć. Ja nadal stawiam na usterkę w układzie sterującym, ale dopóki nie zobaczymy przebiegów bramkowych, to możemy tylko gdybać...
  • #20 11302195
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    O jakiej rozpaczy my tu mówimy...
    Przerażające - chyba nie myślisz, że producent układu nie rozpatrywał zasadności zastosowania tych elementów i ich pełnionej roli.
    Najważniejsze brak schematu i jak nie potrafisz go rozrysować, to temat możesz sobie odpuścić. Nie wspomnę, że nie znany [albo znany :?: ] jest związek przyczynowo-skutkowy poprzedniej usterki, który powinien zawierać w sobie listę uszkodzonych części.
  • #21 11302477
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Tak mi teraz przyszło na myśl - być może zakłócenia z jonizatora TIG przenoszą się na elektronikę sterującą poprzez wspólne zasilanie? Wyschnięte elektrolity w zasilaczu potrafią wtedy nieźle namieszać.
  • #22 11302571
    jarecki1989
    Ocena: 117
    O takiej, że wypaliło mi już 24 tranzystory IRF460, kupuje je w TME także podróbki wykluczam całkowicie. Fakt faktem przyznaje się, że pierwszym razem zostały pominiente uszkodzone elementy ale teraz już nie. A schematu sterowania nawet jakbym chciał to nie rozrysuje bo układy mają celowo zatarte nazwy także nawet nie wiem co to jest.
    Właśnie o tym mówiłem parę postów wyżej i też mi się wydaje, że to może być przyczyną. Wstawiłem kolejną i ostatnią serię tranzystorów. Obniżę napięcie zasilania głównej przetwornicy + żarówka i wykonam parę pomiarów.
  • #23 11302651
    jekab
    Ocena: 88
    Ktoś zapomniał o transformatorze.
    Tylko pomiar indukcyjności dowolnego uzwojenia coś powie.
  • #24 11302719
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Masz na myśli transformator od HF ?
    Teraz tak pomyślałem, że układ HF`u można wykluczyć. Trafo przecież włączane jest dopiero po podaniu sygnału z rączki tig`a a prędzej nie ma na nim zasilania, uszkodzenie nastąpiło na biegu jałowym czyli HF nie działał.
  • #25 11302840
    jekab
    Ocena: 88
    Nie. Spawalniczy. Sprawny to ok.500 mikro henrów.
    Sprawny to na słowo honoru w czasie pracy może przebijać
  • #26 11302866
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Na pierwotnym 1120uH.
  • #27 11302902
    jekab
    Ocena: 88
    Wygląda na sprawny. Zwarcie wtórnego w czasie pomiaru powinno obniżyć indukcyjność do kilku mikro henrów.
    Szukaj w sterowaniu i diody zwrotne.
    Współczuję gdyż naprawa takich spawarek to kiepski biznes.
  • #28 11302915
    jarecki1989
    Ocena: 117
    To akurat racja robiłem już kilka i żadnej się nie opłacało naprawiać. Ale w tym konkretnym przypadku to już chodzi bardziej o rozwiązanie problemu dlaczego tak się dzieje.
    Przy zwarciu wtórnego na pierwotnym mam 26uH.
  • #29 11303137
    komatssu
    Poziom 29  
    Ocena: 166
    Do prób bez obciążenia lub przy małym prądzie możesz nie wstawiać całego kompletu tranzystorów, wystarczy po 1 sztuce na gałąź - zawsze ograniczy to ew. straty gdy coś pójdzie źle. Mam nadzieję, że oporniki bramkowe też wymieniasz wraz z tranzystorami...
  • #30 11303212
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Oczywiście wszystkie rezystory 15 omów wymieniane za każdym razem. Oto przebiegi jakie mam na bramkach układów IRF oczywiście na chwilę obecną w ogóle nie podłączyłem zasilania głównej przetwornicy. Widać obecną składową stałą ale to chyba normalne ?
    Pytanie może dość głupie ale wlutowałem już wszystkie tranzystory i czy odłączenie samej bramki uchroni je przed uszkodzeniem ?
    Podłączam trafo 24V jako wejście zamiast 230V na przetwornice główną do tego szeregowo z kondensatorów głównych do mos`ów rezystory 15 omów, 17W to powinno uchronić od uszkodzenia tranzystorów?
✨ W dyskusji poruszono problem zabezpieczenia tranzystorów MOSFET (IRFP460) w spawarce inwertorowej przed uszkodzeniem. Użytkownik zgłaszał wielokrotne awarie tranzystorów, które były rozrywane podczas pracy urządzenia. Uczestnicy sugerowali różne metody zabezpieczeń, takie jak zasilanie przetwornicy napięciem obniżonym (20-30V) oraz wstawienie rezystancji między kondensatorami a tranzystorami. Proponowano również użycie żarówki jako ogranicznika prądu oraz sprawdzenie diod Zenera, które miały chronić bramki tranzystorów przed nadmiernym napięciem. Wskazano na możliwość uszkodzeń w układzie sterującym oraz na znaczenie poprawnego podłączenia elementów. Użytkownik podjął działania naprawcze, w tym wymianę tranzystorów i diod, a także testowanie układu przy obniżonym napięciu, co przyniosło pozytywne rezultaty.
