volvo a40d a35d - wozidlo brak napedu , usterka skrzyni automatycznej , fh
10 Wrz 2012 21:55 2889 4
  • Poziom 7  
    WITAM ....
    Zajmujemy sie naprawa VOLVO A40D wozidlo , z tego co wiem to jest taki sam silnik i skrzynia jak w FH .. problem polega na tym , iz po odpaleniu przelaczam dzwignie biegu z N na D lub R lub 1 lub 2 lub 3 a wozidlo nie rusza , na liczniku po przelaczeniu dzwigni nie pokazuje przelaczonego biegu caly czas stoi w miejscu N . Silnik pracuje idealnie !! Dowiedzielismy sie ze prawdopodobnie zostalo uszkodzona plyta przy galce od biegow wiec zakupilismy druga i wymienilismy ale bez zmian . Sprawdzilismy napiecie czy dochodzi do tej plytki i dochodzi , nawet w czasie zmiany biegow zordziela napiecie na poszczegolne kable ... takze napewno od galki biegow wychodzi napiecie i dalej stoim :( ... wyciagnalem wtyczke od skrzyni i chcialem srawdzic czy na wlaczonym zaplonie w czasie przelaczania biegow w wtyczce pojawia sie napiecie ( pewnie jest to mylna diagnoza ) ale dupa zimna z posrod 20 kabli ( okolo ) 3 maja napiecie 24 a jeden oklo 4 .. takze to wszystko ... dzwomnilismy do serwisu i nic nam nie powiedzieli ... acha naprawiamy w Dublinie ta piekna a40d ... zadzwonilismy po fachowcow ktorzy niby sie zajmuja i - dupa nic , zadzwonilismy po ludzi z serwisu i - dupa !!! Oni maj wyje... robia na zasadzie prob i bledoe ..... Takze czy jest ktos w stanie mi pomoc bo mija miesiac a my stoimy w miejscu ... moze jakis schemat !? ... mala wskazowka ??!! ....
  • Poziom 27  
    Myślę ,że czas odwiedzić kogoś kto wie jak ta skrzynia ma działać.
  • Poziom 22  
    Może napisz jakiś typ lub inne oznaczenie z tabliczki skrzyni. Czy to jest automat czy jakiś I-shift?
  • Poziom 7  
    Jutro strzele fotke i spisze model skrzyni
  • Poziom 7  
    Temat zakonczony , padl czujnik polozenia walu w skrzyni , problem rozwiazany :)
