Radio trzeszczy Opel Kadett 1,3
kryt 25 Sty 2005 13:09 1686 9
  • #1 1168269
    kryt
    Cześć.Po odpaleniu silnika słyszę regularny szum.
    Jeśli to sprawa kondensatora, to gdzie on jest.
    Zwariuje jak tego nie naprawie.Help
    m-e-m-o
    Spróbuj pociągnąć kabel zasilający bezpośrednio z akumulatora, tylko nie zapomnij o bezpieczniku.
    Pozdrawiam !
  • #3 1169625
    kryt
    Dzięki !! Pociągne nowe kable jak naj szybciej to możliwe i dam znać. Dzięki za pomoc m-e-m-o !!
    czarek18
    witam jeśli to nie pomoże to wepnij dławik szeregowo z radjem nawinienty kilka kilkanaście zwojów drutem DNE 1 mm na rdzeniu ferrytowym a za nim wepnij kondensator mkt100n i elektrolityczny 4700/16v równolegle do zasilania.powinno pomuc a jak nie chcesz sie bawić to możesz kupić gotowy filterek na allegro.
    yarccom
    i te nowe kable zasilające staraj sie ciągnąc jak najdalej od cewki zapłonowej i kabli WN to one czesto powoduja duze zakłócenia
  • #6 1174313
    LJ0
    piszesz że jest to regularny szum, czyli taki, jak gdybyś miał niedostrojone radio czy też pisk zmieniający sie wraz z obrotami silnika, a jeszcze czy podczas słuchania radia czy cd(magnetofonu)?
    o wiele częściej zdaża się ten drógi, ale daj odowiedz bo w tym momęcie przypadków jest wiele, a zakłucenia nie tylko przedostają się przez zasilanie
    dobrze jest też blokować zakłucenia u ich źródeł tj: przy alternatorze, przy silniczku wycieraczek, czyli kondensator(lub dwa złożone z elektrolita 1000-4700uF i ceramika 100nF) jak najbliżej tych użądzeń.
  • #7 1177545
    kryt
    Jest to raczej słyszalne jakbym słyszał przeskakujące iskry na świecach i narasta wraz z dodawaniem gazu . Dzięki Pozdrawiam.
  • #8 1207892
    greg095
    radio jest w pewnym stopniu" wykrywaczem"niesprawności WN auta ,alternatora itp.proponuję najpierw znależć usterkę w instalacji [dla dobra samochodu] ,a filtr nap. zasilania zmontować "swoją drogą".
  • #9 1212137
    jkomuda
    Witam :
    Moim zdaniem winne są przewody WN ( przebicie) najlepiej sprawdzić podnosząc maskę w nocy ( czy nie "świecą" )
  • #10 1336613
    lukas6666
    u mnie ta sie dzialo bo mialem rozwalona antene !!
