Fiat Ducato 2.0 JTD - Samochód gaśnie pod maksymalnym obciążeniem P0191
lukash3 12 Wrz 2012 16:03 6159 8
  • #1 11303609
    lukash3
    Witam samochód drugi raz podczas swojego żywota złapał P0191 czujnik ciśnienia listwy paliwowej- sygnał poza zakresem, sygnał nieprawidłowy. Ostatnim razem okazało się, że jeden wtrysk wyraźnie odstaje w próbie przelewowej.
    Zrobiłem logi dynamiczne fuel pressure, desired fuel pressure i fuel pressure regulation. Ciśnienie rzeczywiste przy maksymalnym obciążeniu jest mniejsze od pożądanego o ok. 200-300 bar. Po jakimś czasie samochód gaśnie.
    - pompa paliwa została podmieniona - nic się nie zmieniło (jakie powinna podawać ciśnienie na pompę CR, katalogowo wychodziło 150kpa, czyli 1,5 bar - nie za mało?)
    - czujnik ciśnienia rysuje równe wykresy, potwierdzające stan rzeczywisty, powinien być dobry
    - regulator ciśnienia również działa (co potwierdzają wykresy) - czy możliwe, że puszcza w przelew gdy ciśnienie wzrasta powyżej 1000-1100 bar?
    - wtryski w próbie przelewowej oddają podobną ilość paliwa.
    Wg. mnie jeśli ciśnienie przy pompie będzie dobre to zostaje do sprawdzenia system CR, czego nie jestem w stanie zrobić. Chyba, że jest taka możliwość z regulatorem jak napisałem - jeśli nie, prosiłbym o wyprowadzenie mnie z błędu.
    Jeśli to będzie pomocne mogę dodać wykresy, które obecnie są na innym komputerze. Pozdrawiam!
  • #2 11303658
    damdam
    wtryski na stół.
  • #3 11303699
    lukash3
    Dodaje jeszcze wykres, na wszelki wypadek:
    Jestem z okolic zawiercia, ma ktoś do polecenia jakąś firmę z okolic, która sprawdza, regeneruje układy CR?
    @damdam - mam rozumieć, że regulator nie będzie miał tutaj wpływu?
  • #4 11303822
    damdam
    Adamczyk- piekary śl.
  • #5 11307296
    lukash3
    Wtryski podmienione z innego samochodu, a ciśnienie na 5tym biegu dalej max 1060. Regulator ciśnienia też zmieniałem i to samo, te same wykresy. Została chyba już tylko pompa CR. Chyba ze damdam ma racje, ale czy wtedy ten drugi komplet wtrysków dałby identyczne objawy?
  • #6 11307373
    dulik62
    A wentylator chłodnicy sprawny?
  • #7 11307438
    lukash3
    Hmm nie sprawdzałem, a mógłbyś powiedzieć o co może chodzić i jaki jest wpływ wentylatora na ciśnienie na railu?
  • #9 11359841
    lukash3
    Wtrysków nie trzeba było wyjmować. Tak jak przypuszczałem winna okazała się pompa CR, która została poddana naprawie.
