Skoda Felicja 1.3 MPI 2000/01 - Zawyżone wskazania licznika kilometrów?
longslaw 13 Wrz 2012 15:34 2982 8
  • #1 11307088
    longslaw
    Proszę o radę w takim temacie. Sprawdzałem, czy nie powinienem zmienić oleju w skodzie Fel. 2000/01 1,3 Mpi. Okazało się, że od kwietnia do połowy września
    (4,5 miesiąca) wyjeździłem ponad 22 kkm. To niemożliwe! Robię dziennie ok. 70 km. Było kilka dni z nieznacznie większym przebiegiem. Żeby zrobić tyle trzeba jeździć codziennie ok. 160 km. W tym czasie był wymieniany olej w skrzyni biegów i sprawdzany poziom, jak to w felce od strony napędu prędkościomierza. Czy miał ktoś podobne problemy?
    Pozdrawiam!
  • #2 11307332
    Pawel wawa
    Nie rozumiem, w czym mamy Ci pomóc? Licznik się nie przesunie do przodu, sam z siebie. Wymiana oleju w skrzyni, nic nie ma do przebiegu. A 22 tyś kilometrów to wcale nie tak wiele!
  • #3 11307875
    longslaw
    Wchodzi w rachubę kilka przyczyn. Pomyłka serwisantów podczas wpisywania danych na tabliczkę informacyjną o zmianie oleju lub uszkodzenie mechaniczne licznika (tu liczę na ewentualne doświadczenia forumowiczów w tym temacie). Mam udokumentowane opłaty za paliwo (LPG). Zapłaciłem w tym czasie ok. 1200 PLN. Gdybym przejechał 22 tyś. km., kosztowałoby mnie to ok. 4,5 tyś. To jest fizycznie niemożliwe. Problem jest dość drobny, bo pewnie pojadę, zmienię olej, a zagadka pozostanie.
  • #4 11307886
    Pawel wawa
    Jedno i drugie jest niemożliwe. Poczytaj tematy o korekcji licznika.
  • #5 11307931
    longslaw
    Jeszcze nie czytałem, ale żadne przekręty nie wchodzą w rachubę, bo liczniki zazwyczaj zbija się w dół i przez osoby trzecie. Od wyjazdu z salonu samochód użytkuję sam. Zadam pytanie- czy licznik ten ma jakiekolwiek połączenie z komputerem (sterownikiem) auta? Choć wątpię.
  • #6 11307939
    Pawel wawa
    Oczywiście, że ma.
    Pin 18 i 19 ECU
  • #7 11308268
    maszan
    Ale to jest czysto mechaniczny licznik wiec laczenie z ECU nic nie wnosi.
  • #8 11308302
    Pawel wawa
    Zgadza się!
  • #9 11310680
    maszan
    Moze cos przeciaga talerzyk nie tak jak trzeba i stad takie wskazy?
