Jak podłączyć biamping 2way z procesorem PXA H600 i wzmacniaczami Helix HXA400MK2?
hastla 13 Wrz 2012 17:47 1254 15
  • #1 11307541
    hastla
    Witam szanownych forumowiczów.
    Mam małą zagwozdkę i liczę na podpowiedzi.
    Sprawa wygląda następująco: Mój system jaki chcę zbudować opiera się na HU alpine połączonej pod procesor pxa h600 pod które chcę podpiąć zestaw 2way na przód w biampingu dwoma piecami helix hxa400mk2 na mostkach czyli w sumie z 2 pieców chce wycisnąć 4x210W żeby podpiąć morele elate.
    Problem jest taki, że procesor ma wyjście tylko dla 2rca front(dla Wooferow) 2rca rear(dla tweet.) a te piece chcąc mostkować muszę im podać na każdy kanał po 2szt rca czyli łącznie muszę mieć 8 szt rca..
    Jak rozwiązać ten problem, jakieś trójniki??
    pozdrawiam!!
  • #2 11308336
    suzuki.gsx
    Chcesz dać na tweetery 210 w, czy ja zwariowałem.
  • #3 11308357
    powalla
    Moderator CarAudio
    Y line i po bólu.
  • #4 11308370
    suzuki.gsx
    I po tweeterach. :)
  • #5 11308510
    lklukasz
    Jak dobrze "pokreci" to i po wooferach :)
    Po co ci tyle mocy na system przedni?
  • #6 11308588
    hastla
    tweetery mt23 mają po 130rms więc nikt nie każe mi gaina na piecach rozkręcać na max, bo wiadomo nie o to chodzi.. woofery sw6 180w i z gainem j.w.
    piece mam, więc to będzie na pewno lepsze wyjście niż jeden helix ze stockowym 75W.
    Y-line -- Jakiś konkretny?
    Nie rozumiem dlaczego twierdzicie że zapas mocy jest taki blee taki fuj;).
    Po co mi tyle watów?? żeby nie wyciskać z pieca ostatnich soków tylko pozwolić mu pracować w "idle" i pozwolić mu robić robote tak jak należy.
  • #7 11308707
    wasylwek
    Że tak sobie ...się odezwę :D . (wiadomo dlaczego, znowuż przeciążono znajomy serwer :D )
    Wydaje mi się, że Fisher w tej linii Helixa zastosował przełącznik (zdaje się, że jest w okolicach wejść RCA) by w trybie bridge sygnał "łapał" się z "jednego"chincha, warto wyszukać instrukcję wiem, że jest łatwo osiągalna w sieci a wydaje mi się, że może Ci to coś ułatwić.
    Z całym szacunkiem (i respektem dla grajków) mostek i takie ustrojstwo to nie żadne "idle" a zwykłe "wyżyłowanie" (wcale nie zachwycających czyt. niezbyt wydolnych prądowo) wzmacniaczy co w przypadku woferów niekoniecznie może polepszyć sprawę a w przypadku tweterów jak mówi suzuki jest bez sensu.
    Ja tam mało się znam ale trochę wzmacniaczy przetestowałem i biorąc aspekt SQ w mostkach żaden nie robił "idle" a zwyczajnie był ...psuj :D .
    P.S. uważaj na H400tke i zmostkowane wszystkie kanały bo jak się usmaży to mało który magik postawi.
  • #8 11308710
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wpisz "Rozdzielacz sygnału Y "
  • #9 11308727
    suzuki.gsx
    Sylwek, mylisz się gościu na koncercie z trąbki wycisnął 140 db przy 250 W z płuc.
    Kolego mostkowanie, a prawdziwa dwókanałowa konstrukcja nie ma polotu.
    Jeżeli już masz takie klocki to odpuść sobie te zabawy w moc.
  • #10 11308749
    wasylwek
    He he, chyba we Władysławowie w leśnym zakątku :D .
    Nie mogłem się powstrzymać.
  • #11 11308757
    suzuki.gsx
    Moderator chce bana. :) :) :)
  • #12 11308828
    lklukasz
    Tweeter i 130w rms- dobry żart
    Dla Twojej wiadomości tweeter, żeby zagrać potrzebuje ok 5-10 ww mocy
  • #13 11309247
    hastla
    Sylwku, helixy mam z ori manualami i tymi kalkami technicznymi, w pudelkach, jedynie bez paragonów ;-) ale w piecach są tylko 2 switche x2( prawa, lewa ) razem cztery na piec ktorymi to moge cos wyczarowac.. jeden od hcc(lo-full-hi) drugi od out selector( stereo-mono bridge) , ale w manualu jest wytłuszczony tekst w stylu" if you use amp in briged mode you must connect A+B rca for brigged AB, and C+D
    for CD bridge.."(jakos tak, bo nie chce mi sie wyciągać papierów)
    Co do zasadności mostkowania i utraty SQ na mostku wierzę że możesz mieć rację, ale CZYTAŁEM, że nie zawsze i czasem bywa lepiej w mostku... W pogorszeniu sq wydaje mi sie wiekszym winowajcą będzie ten Yconnect niż sam mostek;/?
    lukasz: 130w to dane producenta..
    idąc dalej suzuki: mając takie klocki..
    Jak byście je wykorzystali mając do dyspozycji morele elate 6.2, sub it10s, ? mam na zapleczu jeszcze soniaka xm10020 i plan byl helixy na morele a soniak na suba.. mialo być a już nie wiem, bo liczę sie z waszą wyższością w znajomości tematu:/
  • #14 11309297
    powalla
    Moderator CarAudio
    Klocki leżą , a Ty zamiast wpinać i słuchać klepiesz w klawisze ? Jutro piątek i zaraz zaczyna się wolny weekend , więc może posłuchaj kilku konfiguracji i w poniedziałek nam napisz która została .
    Co do straty SQ na Y line ... zobacz ile razy więcej stracisz na połączeniu mostkowym (masz dokładne cyferki w manualu ...ja w ciemno obstawiam dziesięciokrotny wzrost THD) .
  • #15 11309498
    lklukasz
    Dokładnie tak
    Sam Yconnect nie ma wpływu na jakość dźwięku.
    A czy zwrotnica do Morela ma możliwość bi-ampingu?
  • #16 11309548
    hastla
    Zwrotnica mx22E pozwala na biamping.
    Nie mam mozliwosci posluchania bo od dwoch miesiecy mam wybebeszony sprzet ze starego samochodu ktory poszedl na zlom a w nowym nie mam zainstalowanyxh jeszcze glosnikow i Hu wiec sluchac to sobie moge:/.. wychodzi na to, ze THD = 0.009% DF=300. chętnie podskoczę do kogos z okolic wwa na porównanie w gotowej instalacji.
